楼主: 叼烟去上网
ACER 5570 无声
发表于 2012-4-8 09:54:05 | 只看该作者 �
芯片本身没有问题的话查输出的电路
发表于 2012-4-8 10:11:42 | 只看该作者 �
相信楼主能搞定   没声音   但是驱动装上了  能认到声卡硬件  说明声卡正常   像这种问题其实仔细分析下  大多数可能是   接口坏会引起  不防换个接口试下
发表于 2012-4-8 10:16:20 | 只看该作者 �
我也想知道是什么问题
发表于 2012-4-8 15:46:28 | 只看该作者 �
补上电感以后,声音正常出现了,用了几个小时,现在输出脚直接短路,{:soso_e135:}
发表于 2012-4-8 15:50:38 | 只看该作者 �
这个电压直接进声卡芯片里,我把芯片拆了以一,还是短路中。。。。。周边电阻同样没坏,也没有短路的电容。。。。
发表于 2012-4-8 16:37:29 | 只看该作者 �
电感也不能乱加啊
发表于 2012-4-8 17:12:15 | 只看该作者 �
查到前面一个电容短路了。。。。
发表于 2012-4-8 17:20:52 | 只看该作者 �
查到背面一个电容短路了。。。。
发表于 2012-4-8 17:21:45 | 只看该作者 �
功放和周边电容看一下
发表于 2012-4-8 18:01:14 | 只看该作者 �
一个滤波电容坏了,故障已经解决,只是会不会再坏?引起这个电容坏的是不是因为电压波动太大?
发表于 2012-4-8 18:08:34 | 只看该作者 �
查声卡解码器输出在播放音乐时是否有信号走动
