查看: 2793|回复: 9
ibm E420 一插上电源就劈呢吧啦的 响
发表于 2012-4-6 22:43:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台ibm E420 一插上电源CPU 就劈呢吧啦的 响,MOS管是好的 是那种新型的金属盖的MOS管  我不知道CPU 坏了没 又不敢上CPU 怕烧CPU 不知道怎么下手  求指点啊
发表于 2012-4-6 22:52:54 | 只看该作者 �
从0V开始慢慢加电
全板没短路  发表于 2012-4-6 23:13
把CPU取了 就是查电源的时候听到响一下 不取CPU 响过不听 听起来好像是CPU内部响  发表于 2012-4-6 23:12
发表于 2012-4-7 15:15:36 | 只看该作者 �
风扇响的吧
cpu 响  发表于 2012-4-7 20:34
发表于 2012-4-8 12:56:16 | 只看该作者 �
有电压短路吧
这样一般不会烧CPU的
保护太别强
发表于 2012-4-8 13:25:46 | 只看该作者 �
电流大概是多少,说清楚啊
0.7  发表于 2012-4-10 21:57
发表于 2012-4-8 14:07:35 | 只看该作者 �
路过看看  等结果
发表于 2012-4-8 14:29:24 | 只看该作者 �
CPU响啊?   我还是第一次听到这个
不是很清楚情况    楼主确不确定是CPU响啊?
期待结果
确定  发表于 2012-4-10 21:56
发表于 2012-4-8 15:16:42 | 只看该作者 �
那里 响啊
CPU 现在机器是好了 不过不是修好的 是托朋友到联想保回来的  发表于 2012-4-13 22:14
发表于 2012-4-19 22:17:52 | 只看该作者 �
是少了电压引起的,少了待机5V
发表于 2012-4-24 20:41:41 | 只看该作者 �
   是不是某个电容在漏电喃
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-24 20:57
