查看: 2903|回复: 7
西数硬盘需要通电一小时左右才能工作
发表于 2012-4-6 22:04:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头有块硬盘,奇了怪,是西数的80G硬盘,通电后,硬盘主板有大芯片的地方,很热,但电脑找不到硬盘,一值通电大概一小时后,硬盘才被激活,试着拷了60多G的数据进去,很正常,格式化也正常,是不是电路板哪个地方出问题了。
发表于 2012-4-7 10:31:55 | 只看该作者 �
那就把电路板换下试下了
发表于 2012-4-7 15:55:11 | 只看该作者 �
是比较怪,只有换板试试了。
发表于 2012-4-11 10:35:39 | 只看该作者 �
看下你的电源负载正不正常。
发表于 2012-4-14 15:48:44 | 只看该作者 �
你有够有耐心的,可以等那么久
发表于 2012-4-28 11:57:37 | 只看该作者 �
有没有换机子试试?
发表于 2012-4-30 15:53:34 | 只看该作者 �
会不会是线路板出现了溶解导致锡变少,(类似要断不断)
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
莫名其妙。。。  发表于 2012-5-4 16:39
发表于 2012-5-4 11:46:00 | 只看该作者 �
试下换电路板了
