查看: 6773|回复: 3
EasyWriter程式安装后只能选择NVT EasyUSB功能,有解决办法(WindowXP).
发表于 2012-4-6 13:15:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
故障现象:
一台使用精英集成主板的主机,原来使用EasyWriter程式是正常的,我的EP1122是并口(LPT port)。
正常显示是:Port Type: LPT port
现在显示是:Port Type : EasyUSB port
后来重装电脑就再也无法使用EasyWriter程式,默认只能选择NVT EasyUSB功能。其它功能一选定就报错,再什么重装系统和软件驱动都没有解决问题,在网上查了相当多的资料也没有找到办法。如下图。
解決方法:
1、確認BIOS里面的Printer Port 設定為 EPP, 378H, IRQ7,某些PC/NB 無法使用EPP 則設定為 ECP, 378, DMA12 。
2、找一块AMD主板(其实只要能装上EasyWriter程式并正确使用就行,但我试了很多INTEL主板都不行),装好系统、并口驱动程序PORT95NT.EXE和EasyWriter程式,并进行选项测试(现在才发现运行EasyWriter程式并不需要连接编程器),确认不报错之后就可以连接编程器写NTA91B驱动板,一般都OK。(有时VGA线不正常会报错)
3、此时可以GHOST C盘镜像到需要使用的主机硬盘上(当然也可以直接使用原主机的硬盘来装系统),开机自动找到新主板硬件,之后再进行测试一次,一般都是可以正常使用的。
4、至于在原主机上安装不成功的原因,可能和系统安装过程有关,但并不知道是哪里出了问题。刚开始我以为是编程器出了问题,但是后来换过乐华的编程器也一样,现在二个编程器一起使用。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
好  发表于 2012-4-6 15:05
发表于 2012-4-6 14:26:36 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
还是系统问题
发表于 2012-4-6 15:29:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
用安装版的试试吧。
发表于 2012-4-6 21:19:25 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
说的再深入一点其实也不能全怪系统问题!应该是某些运行库残缺不全造成的!
基本需要的库如下!
从哪里能看到这库是否齐全?  发表于 2012-4-7 10:25
