查看: 5531|回复: 23
求助:一小电源,180pe的,绿线3.6v,紫线5v
发表于 2012-4-6 12:59:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
绿线3.6v,断开如同所示的1号位置的二极管,绿线就有5v,接好电路就只有3.6v,各电容用万用表测,没有短路,7500B和339都换过了,不知道哪有问题,这个图里面的电阻都测了,正常的,三极管也换过了。求助
下面是版主提示后编辑的
7500 12脚有12.2v、8 11 脚2.1v、4脚4.1v,短接后4脚为3.8v、8 11脚没变化,还是2.1v
进一步短接4脚,风扇还是没转,说明主控电路的问题,接下来找哪呢,8、11脚还是5、6脚呢
PS-ON接地后,KA7500B的4脚应该小于3V才对,我的是0.01V  发表于 2012-4-6 15:52
hjq
绿线不一定全都是5V的。紫线就要5V了。现在故障现象是什么?  发表于 2012-4-6 14:19
发表于 2012-4-6 13:23:43 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
挨着二极管的电容换了试试
发表于 2012-4-6 13:25:25 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
学习学习,看看楼下正解
发表于 2012-4-6 13:37:07 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
那个瓷片电容用表测了是0.1uf,我也怀疑过,曾吸空了一就脚,测绿线还是3.6v。
取下c1015三极管,测绿线是4.6v,但换上新的c1015,还是3.6v
发表于 2012-4-6 13:40:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查7500 12脚供电   8  11脚是否有2.0左右的电压  短接绿黑线494  4脚 是否为0V      8   11是否有高低电平变化。
发表于 2012-4-6 14:00:27 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
张定文 发表于 2012-4-6 13:40
查7500 12脚供电   8  11脚是否有2.0左右的电压  短接绿黑线494  4脚 是否为0V      8   11是否有高低电平变 ...
检测后级输出部分有没短路,如正常就在220V串接一个60W灯泡,再断开7500的4脚和339的连接,短接7500的4脚到地,看推动和主开关管能否启动,如果能启动则测量电压输出是否正常,不启动就查推动和主开关管部分  详情 回复 发表于 2012-4-6 16:06
证明4脚,,,保护电路,,不正常,正常为0V  发表于 2012-4-6 15:56
发表于 2012-4-6 14:04:48 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
我的PS-ON是3.69V,应该不一定是5V,我的PS-ON绿线接黑线后正常启动,接主板也能正常启动。
同意楼主: 5.0
hjq
同意楼主: 5
说得正确  发表于 2012-4-6 14:17
发表于 2012-4-6 14:07:55 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
难道是启动的问题?咋入手呢
4脚电压没变0V 查339 以及绿线外围电路。  发表于 2012-4-6 18:37
发表于 2012-4-6 14:16:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
3.6本来就是正常的,如果不启动,基本上不是这个问题,339周边的是重点
发表于 2012-4-6 14:18:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
研究得够透彻了  看看楼下来
发表于 2012-4-6 15:03:36 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
有些电源绿线3.6V正常
发表于 2012-4-6 15:15:48 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
先查一查7500 有没有驱动输出。
发表于 2012-4-6 15:46:42 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
查查副电源的输出,把滤波电容换了。在论坛上找个7500正常时各脚位的电压表,触发前和触发后的,对照一下,看看有没有发现。短接绿线后7500的4脚不变低,对照图纸追一下原因。
发表于 2012-4-6 16:06:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有道理  发表于 2012-4-6 18:20
发表于 2012-4-6 16:08:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
路过学习下
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
你是路过 灌水  发表于 2012-4-7 01:04
发表于 2012-4-7 00:50:57 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
雷动九天 发表于 2012-4-6 16:06
检测后级输出部分有没短路,如正常就在220V串接一个60W灯泡,再断开7500的4脚和339的连接,短接7500的4脚 ...
断开7500的4脚和339的连接后能启动了,电压基本正常,12v的有11.8v,5v的有5.1v,应该是正常的.该检查4脚相关电路了
非常感谢楼上几位的帮助。
你忘记测3。3V和二个负压了,负压部分的故障也可以影响339芯片的  发表于 2012-4-7 01:03
发表于 2012-4-7 01:52:06 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
{:soso_e127:}3.3没有,负压有-11v和-5.、
7500的4脚断开状态:339的2脚,绿线短接4.8v,绿线不短接0v
3。3V没有??为什么不查??整流管坏了吗?  详情 回复 发表于 2012-4-8 12:37
发表于 2012-4-7 03:06:47 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
找不到联想机长城小电源的电路,有一个但没有494、339部分。这个电源7500b的4脚居然是339的13脚通过二极管连过来的;339的2脚接的是灰线,13脚和2脚电压一样的(绿线没短接是0,短接了是5v)。和300p4的电路图不一样。论坛找的339工作电压又是乱的,没看懂。睡觉了
发表于 2012-4-7 22:06:39 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
路过,顶一下...
发表于 2012-4-7 22:07:00 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
路过,顶一下...
