楼主: lwp56
求助:一小电源,180pe的,绿线3.6v,紫线5v
发表于 2012-4-8 08:37:43 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
339芯片没问题,周边电路的电阻和电容查查看。
发表于 2012-4-8 12:37:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
3。3V没有??为什么不查??整流管坏了吗?339不是只有14脚的吗?16脚、怎出来的?
发表于 2012-4-8 12:46:00 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
已经查了。自己范的错,因为是小电源,太密集了,我把一个电感线圈焊下来了,方便查电路,没想到就是与3.3v电压相关的,现在接在电路一侧,3.3v有了。但问题依旧,手上没有类似长城的电源。
339的各脚电压是论坛上找的,比较旧的版本。
http://www.chinafix.com.cn/thread-101942-1-1.html
发表于 2012-4-18 09:16:44 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
7500t第4脚的电压分别由339第2脚和绿线开关电路控制,现在你应该先分清是339第2脚出来的高电压还是绿线开关电路来的高电压。可以断开绿线开关电路测试(就是断开你电路图中的D261)。
如果是339第2脚出来的高电压,应该查7500,再向上查接8、11两脚的三极管,一般是C1815,如果正常,再查两个13009是否正常,旁边的电阻是否正常。如果还是正常,再查后级电路,整流管和各输出滤波电容。
