查看: 2405|回复: 12
大家讨论下ASUS F8T北桥上电容为O是否正常
发表于 2012-4-6 09:45:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
接台ASUS F8T二修机,看了下待机0.13左右应该是有短路啊!!!!开机几秒掉电/拆机发现北桥被人干过的心想掉电怎么回事有是电压没出来吗??这时拿板侧看了下偶然发现北桥的脚怎么就只有就个的不对啊!!!!拆桥重值好后开机电流到1.4几不走了也没显示(换显卡板换U还是一样)关机测了下北桥既然有两个电容是0难道是北桥坏,但是能开机电流能跑1.4几不好轻易说桥坏啊,在基地找了下资料发现有些朋友有和我一样的经历,那些之前遇到的朋友修好了吗/此板北桥是这样的还是桥坏的
965 好像有几个是0  发表于 2012-4-6 10:20
发表于 2012-4-6 10:11:01 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
正常有些是很低
发表于 2012-4-6 10:17:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
就是有俩是0欧的 不是短路!正常!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-6 14:06
发表于 2012-4-6 10:17:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
965的桥是有电容短路是正常的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-6 10:19
发表于 2012-4-6 10:29:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
芯片上面电容有2个短路的。。。芯片外围电容短路才有问题。
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-29 15:36
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-6 11:56
发表于 2012-4-6 10:35:23 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
上内存阻值卡打一下阻值吧
发表于 2012-4-6 12:31:58 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
学习了哦~~~~~~~~~!
发表于 2012-4-6 12:43:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你是说的F8TR吧?是AMD的吧
发表于 2012-4-7 10:03:32 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
以前也有过类似困惑的问题!后高人指点,这是正常的
发表于 2012-4-7 12:00:01 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
有,的,,两个,,
头像被屏蔽
11#
发表于 2012-4-7 12:03:20 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
正常 越新的芯片 越是如此
发表于 2012-4-22 13:29:59 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
965芯片上 是有短的。。。
发表于 2012-4-22 13:41:21 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
是正常的,我们把好板量过的
