查看: 3491|回复: 23
硬盘坏道处理方傠
发表于 2012-4-5 23:08:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一、用软件来解决
  1.下载一个大小仅19.8KB的小软件FBDISK(坏盘分区器)。它可将有坏磁道的硬盘自动重新分区,将坏磁道设为隐藏分区。在DOS下运行FBDISK,屏幕提示Start scan hard disk?(Y/N),输入Y,开始扫描硬盘,并将坏道标出来,接着提示Write to disk?(Y/N),选Y。坏道就会被隔离。(山东 马坤)
  2.用PartitionMagic对硬盘进行处理。先用PartitionMagic中的“Check”命令来扫描磁盘,大概找出坏簇所在的硬盘分区,然后在Operations菜单下选择“Advanced/bad Sector Retest”。再通过Hide Partition菜单把坏簇所在的分区隐藏起来,这样就可以避免对这个区域进行读写。如果系统提示“TRACK 0 BAD,DISK UNUSABLE”,那么说明硬盘的零磁道出现坏道。这需要通过Pctools9.0等磁盘软件,把0扇区0磁道屏蔽起来,最后用1扇区取代它就能修复。
  以Pctools9.0为例,运行Pctools9.0中的de.exe文件,接着选主菜单Select中的Drive,进去后在Drive type项选Physical,按空格选中它,再按Tab键切换到Drives项,选中hard disk,然后回到主菜单,打开Select菜单,在出现的Partition Table中,选中硬盘分区表信息。找到C盘,该分区是从硬盘的0柱面开始的,那么,将1分区的Beginning Cylinder的0改成1,保存后退出。重新启动后再重新分区、格式化即可。(吉林 解国忠)
  二、重新分区再隐藏
  用Windows系统自带的Fdisk。如果硬盘存在物理坏道,通过Scandisk和Norton Disk Doctor我们就可以估计出坏道大致所处位置,然后利用Fdisk分区时为这些坏道分别单独划出逻辑分区,所有分区步骤完成后再把含有坏道的逻辑分区删除掉,余下的就是没有坏道的好盘了。(上海 任亚维)
  三、低级格式化
  使用主板自带的硬盘低格程序或硬盘厂家随盘赠送的低格程序如DM、LFORMAT等对硬盘全盘进行低级格式化处理,它可对硬盘坏道重新整理并排除。不过不到山穷水尽,这一招最好不要用,因为对硬盘作低格害处多多,至少会加速对盘片的磨损。(
发表于 2012-4-5 23:54:23 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
        怎么没写用mhdd,写进g表。pc3000写进p表。
会员580214 该用户已被删除
3#
发表于 2012-4-6 07:33:22 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
感谢楼主分享
支持 反对
4#
发表于 2012-4-6 08:16:22 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
pc3000  专用的效率源试试
发表于 2012-4-6 08:30:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
很好的资料.好好去学一下
能不能详细一些,让我们菜鸟们看得明白点,有点步骤最好  详情 回复 发表于 2012-4-6 08:34
发表于 2012-4-6 08:34:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2012-4-6 08:48:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我只是个主席 发表于 2012-4-6 07:33
感谢楼主分享
你看懂了吗,大哥
会员580214 该用户已被删除
8#
发表于 2012-4-6 11:43:22 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
admin61147371 发表于 2012-4-6 08:48
你看懂了吗,大哥
看不懂才要看 难道你生下来就什么都会 况且我还是个菜鸟而已
支持 反对
9#
发表于 2012-4-6 12:37:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
多谢楼主分享
发表于 2012-4-10 23:59:16 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
学习下~~~~~~~~
发表于 2012-4-11 09:06:54 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
谢谢分享了,正为坏道烦了
发表于 2012-4-11 09:29:16 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
好男人啊,谢你的分享啊
发表于 2012-4-12 16:25:56 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
请问 怎么在DOS下运行FBDISK。
发表于 2012-4-25 11:24:53 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
学习了 支持楼主 感谢分享
发表于 2012-5-23 22:51:22 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
手头有个硬盘严重物理坏道,正好拿来试试,
发表于 2012-5-23 22:56:12 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
学习了.......
发表于 2012-5-25 11:27:27 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我的硬盘用FBDISK后还有几个不能被隐藏,心烦。请问有没有其它的绝活啊!
发表于 2012-5-25 16:58:47 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
呵呵,挺好的,不过有一些砍头什么的高级操作就难了,一般来说,硬盘这东西还是建议换
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
砍头不会只会 切盘,从后往前切  发表于 2012-5-27 19:06
发表于 2012-5-25 19:54:00 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
多谢楼主分享
发表于 2012-5-26 20:53:11 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
多谢楼主分享
发表于 2012-5-26 23:01:03 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
很好的资料.好好去学一下
发表于 2012-5-27 13:08:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这几个工具软件还行.可以解决一些坏道的问题.
