查看: 2150|回复: 13
DV6000的机子!论坛的大虾们能不能给个意见?、
发表于 2012-4-5 20:58:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
触发电流一路上升到1.66-1.75左右掉电!!是缺电压?信号?还是其他的什么问题??望有高人给个方向。。
发表于 2012-4-5 21:00:54 | 只看该作者 �
过了内存了吗?一般为北桥坏的多,是AMD的吧,一般加热一下即可
发表于 2012-4-5 21:03:17 | 只看该作者 �
看一下EC  或者刷一下BOSS
发表于 2012-4-5 21:05:52 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-5 21:07:32 | 只看该作者 �
不是让你换内存,是看看跑过了内存没有,可以看看内存AD波形等 ,如果确定跑过了内存,那显卡出现问题就多些
发表于 2012-4-5 22:17:46 | 只看该作者 �
维修服务中心 发表于 2012-4-5 21:07
不是让你换内存,是看看跑过了内存没有,可以看看内存AD波形等 ,如果确定跑过了内存,那显卡出现问题就多些 ...
刚才我用热风枪吹了下芯片亮了!!!!!!!!!!67M的,三桥,。嘿嘿。。不过会死机现在- -。。
那就换了它,或用有铅的温度,在机台上加焊一下,多半能解决问题  发表于 2012-4-5 22:30
发表于 2012-4-6 19:34:47 | 只看该作者 �
第二次热风枪加热完,故障接触。。谢谢你。嘿嘿
发表于 2012-4-6 20:11:53 | 只看该作者 �
可能要重做下,不然用不了多久,这种机发热超大。
发表于 2012-4-6 20:22:48 | 只看该作者 �
像这种现象,都是通病。加焊或重做显卡或北桥
发表于 2012-4-6 22:16:15 | 只看该作者 �
没有BGA吗???
发表于 2012-4-8 12:19:40 | 只看该作者 �
、小西瓜.。 发表于 2012-4-6 22:16
没有BGA吗???
你答对了
发表于 2012-4-8 12:20:05 | 只看该作者 �
单桥的。。
发表于 2012-4-8 12:20:36 | 只看该作者 �
客户已经拿回去了。。
发表于 2012-4-8 12:22:56 | 只看该作者 �
都是北桥有问题,不过机器不稳定,
