查看: 4401|回复: 17
[MACBOOK]
!!急救啊!!苹果高手进...
发表于 2012-4-5 20:55:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果的机子装完苹果,WIN7双系统后触摸不能用(现象是摸触摸板可以移动,左键正常,右键直接不灵,触摸板不能当左键用- -!)还有很多驱动都没- -....泪奔啊!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
科普下,苹果是没有右键的  发表于 2013-1-15 01:34
同意楼主: 5
楼主是来说笑话的吧?苹果什么时候有右键了  发表于 2012-6-5 17:27
发表于 2012-5-18 14:35:16 | 只看该作者 �
难搞。。。。。。。
发表于 2012-5-29 13:06:32 | 只看该作者 �
楼主啊,苹果木有触摸板右键啊、你搞啥啊diy出来个右键。晕
发表于 2012-6-5 14:40:09 | 只看该作者 �
之前没进过水什么的吗
发表于 2012-6-6 11:58:35 | 只看该作者 �
是啊  你插个外置鼠标 看能用不
发表于 2012-6-6 14:08:25 | 只看该作者 �
右键是没有的,只能打驱动。驱动打上后 用两个手指点就有右键的功能了。。
发表于 2012-6-12 09:41:10 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-12 09:42:55 | 只看该作者 �
谢谢。。受教了!!
发表于 2012-7-6 20:25:51 | 只看该作者 �
应该是没有装bootcamp驱动,也可能装了,版本不对应。
发表于 2012-7-11 11:30:14 | 只看该作者 �
苹果本装win7,驱动用bootmacp就全搞定,不然找死你,特别是鼠标,HD摄像头。
bootmacp最好在mac os里下这样就不存在版本不对的问题了
发表于 2012-7-16 22:45:44 | 只看该作者 �
学习了。
发表于 2012-9-2 23:54:15 | 只看该作者 �
要把驱动装完就可以了
发表于 2012-9-21 21:57:34 | 只看该作者 �
完全就是驱动不对,整的这么复杂,型号很重要,
发表于 2012-10-11 19:24:54 | 只看该作者 �
装好windows7 之后 最好是安装版
然后接下来就是安装一个名为bootcamp的软件  要对应版本的 越新的机器 版本需要的更高
这个软件装好 驱动就不需要安装了
发表于 2012-10-16 20:12:38 | 只看该作者 �
还没有MAC电脑,黑苹果有
发表于 2012-10-20 12:20:09 | 只看该作者 �
进苹果系统,bootcamp,在线就可以下驱动,下完进WIN7,安装就可以,保证不出任何问题!
发表于 2012-10-22 15:48:37 | 只看该作者 �
  打驱动 就OK 了,。支持一哈。
发表于 2012-11-4 11:44:40 | 只看该作者 �
WIN7盘最好是纯净版,一步步安装后,驱动打个3。2就差不多可以了,然后苹果机器的右键功能是要两个手指头放在触摸上面,然后用第三个手指按触摸板的右下角就可以了
