查看: 4641|回复: 14
东芝L510 不开机维修
发表于 2012-4-5 17:57:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
同行送修东芝L510单板一块,描述故障不加电,经测试是加电掉电 检修思路:加电掉电首先想到的是 后级短路 或缺电压,功夫不负有心人,经测量发现+V5S有短路(阻值1欧姆)用的烧短路方法:把可调电源调到3V左右(根据板子的短路情况可以适当的把电压调高点),把万用表的表笔分别插在可调电源的正负极上,然后把万用表笔的正极接在电路板短路的公共点上,负极接到电路板的地上,然后用手去触摸主板上面所有的元器件,看看哪个温度高,一般就是哪个元器件损坏了。(注:用此方法阻值在10欧姆以内,0欧姆除外)烧的过程中发现U9芯片第六脚连接的滤波电容C190特烫,拔掉之后 在量+V5S阻值正常,加电测试开机OK
C
发表于 2012-4-6 20:14:23 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
有时就是要烧了更爽快。
发表于 2012-4-6 18:52:39 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
厉害,,,
发表于 2012-4-6 18:10:01 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
那可不!学习!!
发表于 2012-4-5 20:42:16 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
嗯  烧鸡法确实挺方便的啊
发表于 2012-4-5 19:59:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
问一下楼主,我有一台东芝L600D的板子,待机3V电压对地阻抗只有42(二极体档),不知道是不是正常的,拔掉EC能升到100+
发表于 2012-4-5 18:31:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
传说中的烧机大法,果然名不虚传啊。
那问下LZ:10欧姆以上的,怎么烧?
发表于 2012-4-5 18:12:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
烧机法用的不错哦!
发表于 2012-4-6 20:32:28 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
强加电 主要摸那些元器件?
发表于 2012-4-6 20:34:44 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
刚从学校学出来 好多东西不是很明白
发表于 2012-4-6 22:00:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
烧机法是蛮好用的
发表于 2012-4-6 22:16:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
烧鸡法是维修中最常用的一种方法
发表于 2012-4-6 22:42:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
秒杀呀,楼主
发表于 2012-4-6 22:46:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
顶一下
发表于 2012-4-7 16:33:50 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
烧机法虽好,但不能乱用
