ZXCVWtest
查看: 4033|回复: 13
TCL T40笔记本不能开机故障,电流只有0.28A。
发表于 2012-4-5 14:14:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台TCL的T40笔记本不开机,但能触发,按开机键后,指示灯亮,但电流只有0.28A,拆开后,用万用表量了几个电感,CPU这边有个电感无电压,056UH,0610AC,这个电感与别的电感不同,怀疑电感旁边的元件有损坏,测量了一下。A2702 HS03这个元件一边有19V,另一边电压为0,二个F7832有一个脚有5V电压,其余的脚都是0V,不知是不是A2702块坏了,能用什么元件代换。可不可以用主板上的小MOS管代换。?谢谢。!!!!
发表于 2012-4-5 14:53:11 | 只看该作者 �
从电流上看,应该是CPU电压没起来,你说的那个0.56UH可能CPU的的核心供电电感 ,A2707是一个与0.56UH相连的供电MOS管,如果一边有19V,而另一边没有电压,那你可以量一下这个MOS管的G极是否有控制电压,再量一下G极的对地阻值是否无穷大,后面你知道该怎么做了!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-5 17:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-5 16:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-5 15:32
发表于 2012-4-5 15:22:47 | 只看该作者 �
a2702第4脚是控制脚G脚吧,单独的一根线,量了电压为0V,对地电阻是无穷大。量了一下F7832的控制脚,对地电阻也是无穷大,但是有电压5V,再量了其余MOS管的控制脚,有好几个是78K电阻,有一个是210K电阻。这是用万用表200K档测量的,用二极管档测量A2702有对地电阻1140,不知是A2702坏了,还是控制电路出问题了。请师傅指点,谢谢!!
发表于 2012-4-5 15:27:02 | 只看该作者 �
你先看看cpu是不是好的,再看看mos管 是不是好的,在看看电源管理芯片
发表于 2012-4-5 16:03:45 | 只看该作者 �
cpu应该是好的,前几天还用了,就是在再启动时整理硬盘时突然坏了。刚才又量了一下,电源管理芯片MAX1772的所有脚不与A2702的控制脚相通,是不是中间还有三极管?没有发现有三极管。图片上错了,图片上MAX1722应该是MAX1772
发表于 2012-4-5 22:11:53 | 只看该作者 �
找错了,在主板反面找到了ADP3205,这个应该是CPU电源管理芯片,但没找到ADP3415
发表于 2012-4-6 10:31:42 | 只看该作者 �
插供电芯片工作条件吧,应该是工作条件没有满足,查查adp3205的供电,基准电压开启信号都有没有
发表于 2012-4-6 11:01:01 | 只看该作者 �
谢谢指点,查了ADP3205的22脚电压为3.2V,34脚电压输出也为3.2V,35脚为0V,34脚和35脚分别接到一个10脚集成电路P9 B的3脚和1脚,P9 B的5脚电压为5V,输出的6脚接八脚MOS管F7832的控制脚4脚,电压为5V,输出的9脚接MOS管的控制脚4脚,电压为0V。不会是CPU烧了吧?
发表于 2012-4-6 20:02:56 | 只看该作者 �
ADP3205第18脚电压3.2V,第14脚电压为0V,第3脚和第5脚电压为1V,第4、6、7、8脚都是0V
发表于 2012-4-8 12:20:10 | 只看该作者 �
芯片第几脚才是控制脚
发表于 2012-4-8 16:21:27 | 只看该作者 �
W322-PMX
PCB:41-A07530-D000
PWA:40-A07530-D
发表于 2012-7-8 12:01:46 | 只看该作者 �
请问你有没有t40的图纸啊?
发表于 2012-7-9 12:41:08 | 只看该作者 �
刘四哥 发表于 2012-7-8 12:01
请问你有没有t40的图纸啊?
没有的图纸m,,,,
发表于 2012-7-10 07:52:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
挺不错的资料
