查看: 2640|回复: 13
求助主板打印口维修
发表于 2008-6-6 21:22:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好,我有一块杂牌845板子,打印并口坏了。经测量1-17针的对对数值除第13针为50几欧外,其它针脚(除地线外)的对地楼数值均为700欧左右。(这个数值我觉得是正常的。)我测量了一个打印口附近的四个电排阻,阻值均和标定的一样,,此打印端口无并口芯片,我怕是IO坏掉了,求助大家还有没有更好的办法呀!
请大家看一下我6月9日的回复(带图片的)
[ 本帖最后由 于智勇 于 2008-6-9 11:08 编辑 ]
发表于 2008-6-6 21:24:22 | 只看该作者 �
并口是I/O控制的,换I/O(75232)。前提是BIOS中设置正确
发表于 2008-6-6 21:40:17 | 只看该作者 �
这个脚会连接一个十脚的提升排阻和一个排容,再通过一个20欧姆的8脚排阻连接到SUPER I/O.先把20欧姆的排阻去掉。量一下通往SUPER I/O看是否阻值正常。不正常就是SUPER I/O,正常的话就是排容和十脚排阻的问题。然后拆排容。看是否正常。一个一个的排除。
发表于 2008-6-6 21:41:14 | 只看该作者 �
拿掉13脚连的C或CN,再不行的话按斑竹所说干IO。
发表于 2008-6-9 01:03:10 | 只看该作者 �
你可以试一下IO。。。因为IO是管理输出的东西啊~~~
发表于 2008-6-9 10:29:16 | 只看该作者 �
这张是坏打印机接口的那块板子。
这张是那台坏板子上的IO芯片。
这个是我从别处找的一块芯片。
请问各位高手这两块IO芯片可不可以互换。 换的时候应该注意些什么呢? 谢谢大家!
[ 本帖最后由 于智勇 于 2008-6-9 10:34 编辑 ]
发表于 2008-6-9 10:55:03 | 只看该作者 �
可以替换...首先检查口子有没有虚焊..断针.测量并口到并口芯片的对地阻直是不是500-800,,如果阻直不正常..检查RN ,CN..如果正常的话就是IO或南桥了
[ 本帖最后由 徐耀方 于 2008-6-9 10:56 编辑 ]
发表于 2008-6-9 11:25:31 | 只看该作者 �
先拆掉电容,不行就换个I/O芯片,在不行就是南桥坏拉
发表于 2008-6-9 11:42:05 | 只看该作者 �
先换I/O吧!!!!!!!!!!!反正你有料!!!!!!!!!
发表于 2008-6-9 13:22:18 | 只看该作者 �
发表于 2008-6-9 21:26:57 | 只看该作者 �
你看看你的主板打印口处有无排容,有的话先拆掉试试,不行就换8702.
发表于 2008-6-10 10:17:10 | 只看该作者 �
原帖由 一春 于 2008-6-9 21:26 发表
我的主板打印口上没有排容。图都在上面呢,我发过的第一张就是,可能把它放大了看一下,打印口附近就几个排阻。
[ 本帖最后由 于智勇 于 2008-6-10 10:19 编辑 ]
发表于 2008-6-10 19:21:33 | 只看该作者 �
兄弟    你那不是有一个一样的IO吗?                换是不就行了吗
打印口坏    百分之80都是IO坏
发表于 2008-9-22 13:53:18 | 只看该作者 �
这两个IO 不一样吧 一个是8702F-A GXS 一个是8702F-A FYS怎么可以通用呢?
