查看: 4966|回复: 22
[笔记本]
方正T400 一个BST电压引发的触发掉电
发表于 2012-4-5 02:52:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:方正T400
板号:DAOQL6MB8F0  REV:F
故障现象:开机电流上0.6A,1~2秒掉电,不上U0.26A掉电
根据现象分析,可能是缺电压,或者是有短路
测机,一般这机子内存下面的芯片(产生1.05V和1.5V电压)容易出问题,果然,两个压都没有出来。
以前遇到几台,都是9脚缺+5VPCU电压,这次倒没有,VDDP正常,BST无电压,对地阻止为0,那么芯片坏的可能性就最大了,吹下来,测了下对地正常,从料板上拆了个下来上去。
上电,1.5V电压出来了,1.05V还是没有出来,再测RT8204各电压,没发现什么问题,考虑了下后面的上下管。
在不断开机过程中,PQ20发烫,但阻值正常,怀疑不良,还是换了一对,换上后现象一致。
1.5V负载主要上北桥,开始断1.5V部分输出的线路,搞了2个来小时,还是没有好转。
下班带回家,重新开始。这次有了新的发现。
PD13,在触发后1脚的电压会变,左边5.17V不变,右边第一次触发变2.46V,掉电后再次触发变4.57V,来回反复。
测PD13正向阻值560,反向无穷大,PR92阻止正常,怀疑PC65不良,换了个电容。
嘿!还是一样会变,想了想,再看了下图还是把PD13拆了下来,测了下,正反都是无穷大,我勒个去,原来你捣鬼不说,还敢骗人,他NND,赶紧从料板换了个上去。
再测PD13第1脚电压为5.13V,触发后7.13V,电流开始往上爬,关机再测,没有什么问题了。
机子算是修好了,要是没有找到真正地问题,说不定第二天真的把北桥给干了,还好,要么这板子就惜别了。
方正T400这部分问题出的很多,下次遇到的朋友可以参考下。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员6886920.5元2018-6-14 16:25
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主  发表于 2012-7-2 16:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 06:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-25 11:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-21 11:04
换好芯片后 就没有重新量下BST电压呀,,嘿嘿  发表于 2012-4-21 11:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-14 07:53
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-8 13:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-5 11:06
参与人数 6下载分 +64 收起 理由
找出真相 + 5 这个才算精华帖
长治笔记本维修 + 4
llyx + 10
付吕剑武 + 10 很给力!
本本维护 + 5 楼主的维修台好干净。
月饼 + 30
本文由 会员248217 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-4-5 09:40:52 | 只看该作者 �
激放电路的问题可不好找,楼主很细心,不过要是一开始上波波,看下G级波形就不用绕弯了,呵呵
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 06:07
测波波时上下管G级哪个好测点  详情 回复 发表于 2012-4-19 20:50
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-5 11:32
发表于 2012-4-5 09:49:09 | 只看该作者 �
很好很强大。
发表于 2012-4-5 12:56:25 | 只看该作者 �
2级管不良引起的没电压
发表于 2012-4-5 14:22:23 | 只看该作者 �
不过这种情况多数坏的是电阻,二级管坏的不怎么多.
发表于 2012-4-5 17:19:53 | 只看该作者 �
有些元器件在主板上量不出来!是需要拆下来量的!
发表于 2012-4-5 18:51:14 | 只看该作者 �
不知道楼主是怎么想的,为什么直接就把芯片做了呢;我个人觉得楼主绕了好大一个圈,不过最终还是绕回来:虽然这在实际维修中以及理论知道当中,PD13这个稳压二极管很少坏;但是既然是稳压二极管,首先在有VDDP与VDD的情况下,就应该直接测其稳压二极管两端。我想要是这样的话可能就不会走背路了啊;
当时BST是短路的,这一路只有芯片有回路,那么肯定先考虑芯片了,取下芯片就没有短了,当然是芯片有问题了。  详情 回复 发表于 2012-4-5 23:16
发表于 2012-4-5 23:16:25 | 只看该作者 �
同意楼主的说法  详情 回复 发表于 2012-4-11 23:05
发表于 2012-4-6 09:53:35 | 只看该作者 �
1.5电压出来了,1.05还是没有出来,下面又去搞1.5伏的电压,这个地方,是不是楼主笔误,楼主再看一下
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 06:07
嗯,是笔误了,下面的1.5V应该改成1.05V  详情 回复 发表于 2012-4-6 09:55
发表于 2012-4-6 09:55:50 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-9 10:49:38 | 只看该作者 �
两个电压同时受控于一个电源芯片,一个出来了一个没出来,应该不是后面负载的问题,,
发表于 2012-4-11 00:52:49 | 只看该作者 �
一般烧上管或上管发烫都会习惯性的测一下BST脚波型,但真正遇到这个脚异常的还真不多。
发表于 2012-4-11 23:05:25 | 只看该作者 �
森马 发表于 2012-4-5 23:16
当时BST是短路的,这一路只有芯片有回路,那么肯定先考虑芯片了,取下芯片就没有短了,当然是芯片有问题了 ...
同意楼主的说法
发表于 2012-4-12 19:14:17 | 只看该作者 �
好多问题拿万用表都查不出来。
发表于 2012-4-12 19:26:04 | 只看该作者 �
现在修机器 修BST的还真不多 一般都是芯片内部升压的
发表于 2012-4-16 09:15:39 | 只看该作者 �
为什么BST不正常,1.5V能正常发出呢
wxf
l因为1.5是芯片直接输出的,而1.05是须要配合上下管,有上下管就要有自举升压才行  详情 回复 发表于 2012-6-10 10:04
发表于 2012-4-16 10:55:22 | 只看该作者 �
学习了 不错的案例
发表于 2012-4-19 20:50:26 | 只看该作者 �
测波波时上下管G级哪个好测点
发表于 2012-4-20 22:00:30 | 只看该作者 �
这个板子我也修到过  确实是问题很多
发表于 2012-4-21 16:57:41 | 只看该作者 �
激放电路是什么电路哦?
