查看: 7791|回复: 40
IBM x200 usb全部不能用 暗屏
发表于 2012-4-4 16:40:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子进水,41a1240被别人换过
换南桥后,机子显示暗屏 blon没有电压,是从41a1240出来的,两个usb-on也没有电压也是从41a1240出来的,找个一样的换上,还是一样。
现在的问题是不知道lenovo芯片是不是41a1240.或者这个芯片带程序?
这个问题不难解决,查那4条线,实在不清楚,打电话我  发表于 2012-4-5 21:37
发表于 2012-4-4 16:44:01 | 只看该作者 �
这个问题有点纠结了
哪里纠结  详情 回复 发表于 2012-4-4 16:46
发表于 2012-4-4 16:44:44 | 只看该作者 �
应该是南桥出问题了吧?
南桥是换的全新的IBM 原来的是IEM  详情 回复 发表于 2012-4-4 16:50
南桥通过什么控制它的?  详情 回复 发表于 2012-4-4 16:45
发表于 2012-4-4 16:45:54 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-4 16:46:21 | 只看该作者 �
辉泰维修 发表于 2012-4-4 16:44
这个问题有点纠结了
哪里纠结
发表于 2012-4-4 16:50:43 | 只看该作者 �
新技电脑 发表于 2012-4-4 16:44
应该是南桥出问题了吧?
南桥是换的全新的IBM 原来的是IEM
发表于 2012-4-4 17:33:57 | 只看该作者 �
H8带白条的就写程序,要找相同的代换,PMH芯片不写程序吧?只是管理PM部份
白条是指芯片上面的标签嘛,在我手上的时候已经被别人换过了 。  详情 回复 发表于 2012-4-4 17:39
发表于 2012-4-4 17:38:49 | 只看该作者 �
南桥的USB模块坏了吧
发表于 2012-4-4 17:39:31 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-4 17:45:24 | 只看该作者 �
重新发了南桥和IO 再试下
发表于 2012-4-4 18:01:55 | 只看该作者 �
南桥是不可能带程序的,EC有的带程序。一般EC引脚上挂BIOS芯片的就EC不带程序。不挂的可能会有带的。
发表于 2012-4-4 19:14:18 | 只看该作者 �
建议刷BIOS
已经点亮了,没有这种座子,刷不方便  详情 回复 发表于 2012-4-5 09:12
好像和bios没多大关系吧。  发表于 2012-4-4 19:24
发表于 2012-4-4 20:09:07 | 只看该作者 �
先查USB供电。在查南桥。
usb供电时ec控制的  详情 回复 发表于 2012-4-5 09:11
发表于 2012-4-4 21:21:03 | 只看该作者 �
IBM和IEM一样吗?
只是AMT多了这个功能  发表于 2012-4-5 21:34
都说是可以代换的,只有个功能ibm没有  详情 回复 发表于 2012-4-5 09:11
发表于 2012-4-4 21:29:40 | 只看该作者 �
blon没有电压,是从41a1240出来的     你说的什么我完全不理解,
我说的不清楚吗,哪个你不理解  详情 回复 发表于 2012-4-5 09:09
发表于 2012-4-4 21:39:58 | 只看该作者 �
桥要换同型号的,不然肯定出问题。
不用试,一样用,AMT这个功能我们一般用不着  发表于 2012-4-5 21:35
今天发了一样的了,等下换上去试下  详情 回复 发表于 2012-4-5 09:10
发表于 2012-4-4 21:40:53 | 只看该作者 �
估计是南桥和EC一块儿XX了
都换了,原来的不跑码  详情 回复 发表于 2012-4-5 09:09
发表于 2012-4-5 09:07:58 | 只看该作者 �
珠海主析修理工 发表于 2012-4-4 21:45
外违电路有问题
最主要的是要知道什么信号控制phw输出这两个信号的
发表于 2012-4-5 09:08:19 | 只看该作者 �
硬件维修基地 发表于 2012-4-4 21:58
进水的地方在看看是不是有断线
看了半天了,没有哦
发表于 2012-4-5 09:09:04 | 只看该作者 �
修本修到囧 发表于 2012-4-4 21:40
估计是南桥和EC一块儿XX了
都换了,原来的不跑码
