查看: 6565|回复: 23
优派VX2035WM电压跳变
发表于 2012-4-4 15:48:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原先是电源指示灯一闪一闪,屏不亮,拆机,换了一个16V1500UF的电容,好了,用了二个小时白屏了,也关不了机,拨电源后就不亮了,电源指示灯变为一闪一闪。测电压,12V在11V--15V跳变,5V在1V--5V跳变,
分别断开12V和5V的电感,电压还是跳。
50V22UF的小容换了还是跳。
431换了,还是跳,
查LD7575PS的6脚电压在12V--17V跳变,300V有1V跳变化
单电源板时,电压稳定,接驱动板不接屏线电压也正常,接上屏线电压就跳变了,所以排除高压问题,可能是5V负载能力差。
补充内容 (2012-4-5 15:02):
LD7575PS六脚的4004二极管用4007代换后白屏,拆开屏测得一个电容短路,直接去掉电容,可以了,再次把拆下的4004换上去,也OK,说明还是屏短路引起指示灯闪,一直以为是5V带不起负载,走弯路了,正真的故障是在屏上面
发表于 2012-4-4 16:34:38 | 只看该作者 �
坐个沙发先
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2012-4-4 16:51:42 | 只看该作者 �
期待问题的结果啊.
发表于 2012-4-4 17:11:46 | 只看该作者 �
高压板坏了,更换一下就好了
发表于 2012-4-4 17:23:40 | 只看该作者 �
先把高压板断开 试试看还跳电不
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
没看清啊楼主都己经断开12V和5V的电感了  发表于 2012-4-4 20:59
发表于 2012-4-4 19:07:20 | 只看该作者 �
最好给个图纸,怀疑是PWM不良,先看下供电脚电压。。查得8脚供电300V
发表于 2012-4-4 19:27:05 | 只看该作者 �
把5V的 电容换一下试试
发表于 2012-4-4 19:27:57 | 只看该作者 �
应该是电源次级的问题
发表于 2012-4-4 19:49:02 | 只看该作者 �
换5V电容。2200UF
发表于 2012-4-4 20:02:18 | 只看该作者 �
感觉高压那边的问题
发表于 2012-4-4 20:18:02 | 只看该作者 �
问题电源初级,光耦,二极管软击穿重点
发表于 2012-4-4 20:31:08 | 只看该作者 �
先换光耦试试看
发表于 2012-4-4 20:49:54 | 只看该作者 �
有次修到跳变,是尖峰吸收电路有问题..
发表于 2012-4-4 20:51:57 | 只看该作者 �
这个故障现象可以先换光耦,应该是反馈不良造成的。
发表于 2012-4-4 21:11:15 | 只看该作者 �
把电解电容都换掉就好了。
发表于 2012-4-4 21:35:42 | 只看该作者 �
学习中、、、、、、
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2012-4-4 21:52:33 | 只看该作者 �
检修流程:断开12V高压供电.是否跳变.再不行给驱动板加个5V看驱动板工作是否正常.先确定前级后机.故障缩小.再修主电源.
发表于 2012-4-5 00:33:48 | 只看该作者 �
不接屏线就正常,应该量一下屏是不是短路了。
发表于 2012-4-5 08:38:18 | 只看该作者 �
感觉你这还是电源部分有问题,我把电源部分的电路传上来让你做个参考。
优派VX2035wm-1彩显电源电路图.pdf
175.66 KB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
谢谢你的电路图,现在换了一个UF4004我用UF4007代换可以了,但是白屏,这两个可以代换吗,还是这么巧屏也一起坏了  详情 回复 发表于 2012-4-5 11:56
发表于 2012-4-5 11:56:36 | 只看该作者 �
