查看: 4818|回复: 31
开机不显示
发表于 2012-4-4 09:10:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机有电。CPU 内存 没有问题  就是不显示。开始拿来的时候不显示,我把诊断卡差上可以显示了。关机半个小时在开又不显示了。。现在不知道哪里下手了。。高手帮帮忙 MS-7313
发表于 2012-4-4 09:20:27 | 只看该作者 �
从你的描述看,这个你可能真的不知道从哪里下手了。
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-5 00:05
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-4 11:21
好歹给几个电压什么的看看啊,从图片看 比较像我一片微星给长城代工的。  详情 回复 发表于 2012-4-4 09:52
是 啊。。请指教下  发表于 2012-4-4 09:22
发表于 2012-4-4 09:22:06 | 只看该作者 �
桥的问题吧
反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
inter比较小桥 虚焊的,。  发表于 2012-4-5 00:06
发表于 2012-4-4 09:32:19 | 只看该作者 �
这个板子我也有块  不是很好修
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-5 10:34
你的修好没有啊  发表于 2012-4-4 09:35
发表于 2012-4-4 09:40:58 | 只看该作者 �
南北桥可能有问题,楼主可以吹下南北桥看下
同意楼主: 4.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-4 12:13
同意楼主: 3
  发表于 2012-4-4 11:43
同意楼主: 5
集显可能是北桥虚焊了。  发表于 2012-4-4 10:41
我没有那个设备啊  发表于 2012-4-4 09:45
发表于 2012-4-4 09:52:31 | 只看该作者 �
好歹给几个电压什么的看看啊,从图片看 比较像我一片V星给长城代工的。
发表于 2012-4-4 10:16:44 | 只看该作者 �
看看CPU座是不是BGA的 ?
同意楼主: 5.0
现在的人,要明明白白的说怎么做才知道怎么做的。。5555555说了等于白说  发表于 2012-4-5 00:09
同意楼主: 5
恩恩,谁对了,就是cpu座子。。。  发表于 2012-4-5 00:07
是的  发表于 2012-4-4 10:23
发表于 2012-4-4 10:22:46 | 只看该作者 �
是的。。V星见谅
。。本人刚开始学修。。见谅{:soso_e183:}
发表于 2012-4-4 10:27:11 | 只看该作者 �
那就是在不亮的时候试试用手轻压CPU再开机试试,这时候应该多数能点亮了,如果真是这样就是CPU座虚焊了!
好像是CPU座虚焊了 我用风枪吹下好了。过2个小时在试下。。谢谢  发表于 2012-4-4 14:14
发表于 2012-4-4 10:28:54 | 只看该作者 �
楼主主板有没有复位啊   CPU电压有没有 诊断卡跑多少啊   什么都没有怎么搞啊
发表于 2012-4-4 10:29:01 | 只看该作者 �
不显示的时候跑什么码?不显示的时候全板测量电压是否正常
我接过一台别店没搞定的,隔一天就开不了机的,我就到隔天有问题时一个个测电压,就是内存电压虚了,加焊后放二个月都正常开机,此机付了钱,主机一直扔在我这里
发表于 2012-4-4 10:51:57 | 只看该作者 �
你要先看不显示的时候跑什么代码,然后根据代码修撒
没有跑马 供电正常  发表于 2012-4-4 13:31
发表于 2012-4-4 10:57:17 | 只看该作者 �
刷下BIOS试试
发表于 2012-4-4 11:02:43 | 只看该作者 �
这种贴叫郁闷贴都不知道怎么能帮你,所以描述尽量用数字或参数
发表于 2012-4-4 11:05:44 | 只看该作者 �
诊断卡跑什么代码呀,
发表于 2012-4-4 11:32:59 | 只看该作者 �
检测电池电压2.5V以上!接着放电,清除CMOS数据先!再就检查32.768相关!
试了  发表于 2012-4-4 13:30
发表于 2012-4-4 11:47:41 | 只看该作者 �
他没有换东西,就是一块原板修修修,和刷bios有什么关系。。
疑似通病,记得以前碰到过几块  发表于 2012-4-4 12:47
发表于 2012-4-4 13:07:23 | 只看该作者 �
不知道怎么帮你,诊断卡跑什么码
发表于 2012-4-4 13:29:34 | 只看该作者 �
诊断卡不跑马的/
cpu电压正常
发表于 2012-4-4 13:37:41 | 只看该作者 �
同意13楼,先刷下BIOS看看.V星的BIOS容易出问题
