楼主: ウ超ョ
开机不显示
发表于 2012-4-4 14:09:06 | 只看该作者 �
看看是不是南桥是不是受潮了
发表于 2012-4-4 14:13:44 | 只看该作者 �
好像是CPU座虚焊了
我用风枪吹下好了。过2个小时在试下。。谢谢了各位
发表于 2012-4-4 14:36:37 | 只看该作者 �
你还是规规矩矩按照时序修吧!
发表于 2012-4-4 14:45:24 | 只看该作者 �
刷下BIOS
  发表于 2012-4-5 10:31
发表于 2012-4-4 18:17:38 | 只看该作者 �
什么都没提供,连基本的都没有说清不知道怎么帮
发表于 2012-4-4 21:31:20 | 只看该作者 �
我也遇到过同样的事情  插上诊断卡就显示  不插诊断卡不显示器    搞不明白
发表于 2012-4-5 09:16:17 | 只看该作者 �
不显示的时候跑00的话先看各供电是否正常,正常的话如果CPU座是BGA封装的话,可以考虑虚焊了
  发表于 2012-4-5 10:30
发表于 2012-4-5 10:19:53 | 只看该作者 �
CPU错是不是脏了  刷刷
发表于 2012-4-5 10:30:23 | 只看该作者 �
路过学习的
发表于 2012-4-5 10:48:38 | 只看该作者 �
故障出来的时候再一个一个条件检查了。
发表于 2012-4-5 13:41:25 | 只看该作者 �
谢谢了。。可以了。。我过了1天开机也是正常。。。是CPU虚焊了
一般像你这种情况,时亮时不亮的,几乎可以不考虑BIOS或者各项供电,CPU虚焊可能性最大,北桥次之  发表于 2012-4-5 16:40
发表于 2012-4-5 13:57:35 | 只看该作者 �
范围好广大!通病就是CPU座虚焊
