查看: 4590|回复: 11
改通用高压板的杯具
发表于 2012-4-4 08:05:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP的HSTN系列的一台显示器高压板坏了准备改高压板接上线测试通用高压板OK,准备把原来高压板上的东西拆掉好把通用版加上去结果就杯具了,拆完了在用通用版就点不亮了,灯量一下就灭,好像保护了~
                    各位有没有遇见过这种,怎么去这种保护,谢谢了~
检查一下灯管吧,是不是灯管的问题  发表于 2012-4-6 10:02
发表于 2012-4-4 08:27:47 | 只看该作者 �
没换过期待高手出现,帮忙解释一下
发表于 2012-4-4 09:22:35 | 只看该作者 �
这种问题还真是没遇到过。会不会是你拆板上件的时候,把别的地方焊连了?简单的办法,把给原高压部分的12V线路断开。再就是再测一下通用高压板!
发表于 2012-4-4 09:36:57 | 只看该作者 �
会不会是你灯管有问题啊
发表于 2012-4-5 00:04:33 | 只看该作者 �
应该是接线没有接好吧,最坏的情况下,只要接好电源线,和开关信号线就可以了,除非灯管有问题
发表于 2012-4-5 00:07:10 | 只看该作者 �
去保护就像是饮鸩止渴一样,不可取!保护的话可能是灯管坏,漏电打火等等问题,还是应该从根源上解决问题。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-5 11:48
发表于 2012-4-6 09:52:16 | 只看该作者 �
原高压板电路没完全断开。前天我换高压板也有这种情况,把原高压板电路全断开就好了。
发表于 2012-4-24 21:24:09 | 只看该作者 �
我现在手头上那台和楼主一样,真他妈杯具,原高压板上已经拆的七七八八了,换过灯管和高压板还是一样,去掉高压板就不保护了。我开关直接接5V电压的。求解
发表于 2012-4-24 21:33:03 | 只看该作者 �
没见过 期待高手出现
发表于 2012-4-24 21:39:04 | 只看该作者 �
从没遇到过这样的问题
发表于 2012-4-24 22:02:06 | 只看该作者 �
我遇到过一dell的去原高压板整机就不工作了
发表于 2012-4-24 23:21:01 | 只看该作者 �
很多都是灯管线老化打火引起的
