- 积分
- 395
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-5-29
- 精华
今天修了一个神州U10B上网本 开机电流档0.40 .用示波器测试BIOS有工作。 内存无波。 于是测试各种工作电压。 测试CPU工作电压正常。 内存工作电压正常。桥工作电压正常。但是当测试内存的SPD供电的时候发觉只有2.5V 这个不对呀如图
这个要3.3V才对呀。于是继续查+3V 得知+3V是通过PQ35得来 如图
测试PQ35的D极有3.3V 而S极却只有2.5V 于是怀疑PQ35坏了。在主板上随便找了一个场馆换上后测试PQ35的S极已经有电压了。于是也没有测试G极是否正确。就开机测试。这个时候机器可以点亮了。以为就好了吧。就叫他们把机器装好。。装好后却发现一个问题。机器那个屏接未接电源的时候闪的厉害。接本省的电池却没有问题。并且有时候机器不能识别硬盘。经过反复测试确定还是主板有问题。于是在一次把主板拆开 。由于机器出现有时候不能识别硬盘。在不能识别硬盘的时候硬盘没有转。于是怀疑硬盘供电有问题。那么就开始测试硬盘的供电吧。发觉硬盘的+5VSATA1只有4V的样子如图
而+5VSATA1又是通过+5V得来的。于是测试+5V的电压。发觉也只有4V左右。又是4.5V 有时候只有3.5V 当只有3.5V的时候就不能识别硬盘。当电压有4.5V的时候就可以识别硬盘。但是屏用外接电源的时候就闪屏。看来问题就再这儿了。通过查找。得知 +5V是通过PQ18得来
这次我也是直接换了那个PQ18 .可是这次不管我怎么还。那个电压都不能达到5V 。看来这个不应该是场馆的问题应该是G极电压不够引起的吧。于是测试G极电压。发觉也只有5V 明显偏低。 这个电压导通+3V可以 但是要用来导通+5V 肯定就不够看了。于是开始检查MAIND线路。通过查找。得知MAIND是这样得来的。如图
测试PR128阻值正常。并且。+10V 电压也正常。 于是怀疑PQ29软击穿。换了过后。问题依旧。这次火大了。直接把那个PR128的电阻换成一个102的电阻上去。。在测试MAIND的电压。已经有9点多V了。+5V电压也有了。 装好机器后测试了2个小时 接外接电源也没有出现闪屏。也没有出现不能识别硬盘的故障了。到此该机器修复附上U10B图。这个不好找
u10b.pdf
(1021.63 KB, 下载次数: 35)
