查看: 10092|回复: 25
显卡能正常显示跑不了3d的真正原因。。。
发表于 2012-4-3 19:54:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
兄弟我修到一个二修机器。。。华硕f8s,独立显卡hd2600显卡板。。。废话少说,在换显卡芯片找到前面仁兄拆掉显卡板的三个元器件和修好主板挡logo之后,发现进系统上网看720p电影正常但是不能播放1080p和跑3d测试。。。一跑测试就黑屏卡住了。。接下来又换了一个gpu之后还是一样。。此机已经折磨我四五天了,放弃了的话觉得有点亏。。。修又修不好。一般出现这种情况都是什么原因造成的?兄弟们给出出主意。。。。。gpu供电和显存供电都用示波器打过完全正常,显卡板上我也仔细看了没发现还有什么缺件的地方了。。。
发表于 2012-4-3 20:46:12 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
先把芯片换了再说~
大哥,芯片换二个了。。。原来的是短路了的  详情 回复 发表于 2012-4-3 20:50
发表于 2012-4-3 20:50:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2012-4-3 20:54:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我碰到过IBM T60P三D无显示,换显卡就好
曾经也修到过gpu坏了的。。  发表于 2012-4-3 22:00
发表于 2012-4-3 20:57:47 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
看看软件上有没有什么问题?这个一定要装上ATI CCC这个软件,不然是会死机或卡机.
不用吧,我自己用的也是amd显卡。。没装也没事啊  详情 回复 发表于 2012-4-3 21:59
发表于 2012-4-3 21:31:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
散热搞好了没有哦?
发表于 2012-4-3 21:45:45 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
没从软件上排一排?系统和驱动之类的。
他本来的系统是win7,驱动是本来就有的。。。我换了个硬盘装了xp也是一样  详情 回复 发表于 2012-4-3 21:57
发表于 2012-4-3 21:57:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
南门二饼 发表于 2012-4-3 21:45
没从软件上排一排?系统和驱动之类的。
发表于 2012-4-3 21:59:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2012-4-3 22:22:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可能功率不足吧。换一下系统主供电IC,
发表于 2012-4-3 22:22:35 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
我是说显卡芯片
大哥你不知道gpu就是显卡芯片吗?  详情 回复 发表于 2012-4-4 19:53
发表于 2012-4-3 22:33:36 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这种就是所谓的凝难杂症最折腾人了
发表于 2012-4-3 22:58:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
经分析:还是显卡供电方面不稳定。因为看3D系统会产生大量的电流给负载。所以黑屏。没看就没事,是否死机?先检查全板供电,不排除北桥。
同意楼主: 5.0
之前想到仁兄所讲到得问题,所以用了示波器测了显卡和显存的供电的脉宽调制波形完全正常。输出的也是纯正的直流。。。明天再仔细看看吧,如果有结果的话公布给兄弟们。。  详情 回复 发表于 2012-4-4 19:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-4 02:23
同意楼主: 5
完全同意。  发表于 2012-4-4 00:27
发表于 2012-4-4 16:12:24 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
刷个BIOS看看,然后看一下有没有显卡和显存型号的选拔电阻,看有没有掉或者是乱了。
发表于 2012-4-4 16:38:54 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这个问题只能理论分析,下不了手,我修补了
发表于 2012-4-4 16:55:33 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
看来是疑难杂症  ,是不是那个电容漏电  之类的 这种问题 不好整   你有示波器 没事
发表于 2012-4-4 17:18:13 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
可能是栋电路的拆了,来给显卡降频了,免得烧显卡!作为做维修的,考虑的修的客户的机器老是返修,可以借鉴一下,并不是损坏客户的意思,而是,机器不容烧了
什么呀?那些玩意拆掉了几个供电都不产生了。还能降频?这叫做修不好搞破坏知道不?先前主板上的afn网卡芯片也是胡乱贴上去的。。。  详情 回复 发表于 2012-4-4 19:56
发表于 2012-4-4 17:31:52 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
上机的时候,dos下烧烧显存试试
发表于 2012-4-4 19:53:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大哥你不知道gpu就是显卡芯片吗?
发表于 2012-4-4 19:56:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
无忧草 发表于 2012-4-4 17:18
可能是栋电路的拆了,来给显卡降频了,免得烧显卡!作为做维修的,考虑的修的客户的机器老是返修,可以借鉴 ...
