查看: 4877|回复: 21
e43a掉电一例
发表于 2012-4-3 14:28:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收了一台崭新的e43a,开机掉电,电流停在1.05a掉电,
怀疑有短路的,因为电流不像别的机器,一点一点上去的,而是开机就1.05a,持续几秒掉电。
不上内存也是这样,电流也一样
开始测北桥上的一个电容两端为0欧,以为北桥坏了,进了一个换上
补充内容 (2012-4-13 10:42):
现在有新的进展了,我用万用表碰时钟晶振后,电流回掉到0.6A,而且,如果万用表一直放在晶振上后会一直不掉电,拿走5秒就掉电。
发表于 2012-4-3 15:07:08 | 只看该作者 �
刚才没发完装系统去了,接着。
换上新的北桥还是那样,查了一下,北桥上电容短路是正常的。
测各组电压也都正常。
不可能是南桥坏了?
希望高手给个分析步骤
发表于 2012-4-3 15:10:47 | 只看该作者 �
掉电 不一定是桥坏吧 有可能少电压
发表于 2012-4-3 16:28:32 | 只看该作者 �
没有测到少的电压啊,3和5valw都有,1.5v内存也正常,cpu核心电压1.0v。显卡电压0.8v正常。北桥的1.05v也正常
发表于 2012-4-3 16:28:58 | 只看该作者 �
对了,还要测那个电压?
发表于 2012-4-3 17:30:56 | 只看该作者 �
LZ一口气没接上来
继续看线路图量吧
发表于 2012-4-4 09:10:50 | 只看该作者 �
hprst 发表于 2012-4-3 17:30
LZ一口气没接上来
继续看线路图量吧
说说主要量什么?没有头绪了
发表于 2012-4-4 09:29:19 | 只看该作者 �
等待答案。。。。。。。。
发表于 2012-4-4 12:36:09 | 只看该作者 �
你看看是不是那各电压没有没有不正常
发表于 2012-4-4 14:09:53 | 只看该作者 �
是不是有某个二级电压没出来呀!
发表于 2012-4-4 19:32:38 | 只看该作者 �
测控制信号持续不,比如IO的main on \suson,cpu 的vron。第二查PG信号,和复位信号等正常不
发表于 2012-4-5 12:25:29 | 只看该作者 �
这个主板只贵,淘宝上卖800元……
发表于 2012-4-9 20:44:08 | 只看该作者 �
CPU 电压不稳定会出现掉电的
发表于 2012-4-9 20:54:04 | 只看该作者 �
看看二级电压来了没
发表于 2012-4-9 21:40:45 | 只看该作者 �
CPU 有没有换个好的试试~ 感觉像是CPU坏了~
发表于 2012-4-9 22:19:44 | 只看该作者 �
显卡电压0.8??好像没这么低吧。
发表于 2012-4-12 16:06:21 | 只看该作者 �
cpu已经换了,还是不行,就南桥io和显卡没有换了
发表于 2012-4-12 16:11:48 | 只看该作者 �
系统供电 轻微短路 用示波器看下 波形  看下 系统供电的 前后级~
发表于 2012-4-12 17:23:20 | 只看该作者 �
显卡供电好像不正常偏低一样的?期待结果
发表于 2012-4-13 10:42:39 | 只看该作者 �
