查看: 4864|回复: 6
DELL 1400 键盘有时跳键 有时不能用
发表于 2012-4-3 13:14:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        这机器之客户拿过来说键盘不能用,检测到果然是不能用,后来让客户留下来检测问题后报价。第二天我把键盘折出来重插了一下好了。键盘都正常使用了。过不了几天又返修了(键盘我有换个新的,过了了几天还是一样)高手给点思路 谢谢
发表于 2012-4-3 13:27:28 | 只看该作者 �
看看主板上的开机芯片是不是有问题
发表于 2012-4-3 13:29:01 | 只看该作者 �
进水了吧????考考看看
发表于 2012-4-3 13:59:52 | 只看该作者 �
1420有这种现象,我换了c壳才解决。仅供参考!!
发表于 2012-4-3 15:12:10 | 只看该作者 �
开机芯片吧............
发表于 2012-4-3 21:05:14 | 只看该作者 �
查下开机芯片供电
发表于 2012-4-3 21:40:29 | 只看该作者 �
会不会是键盘短路呢,一般从简单查
