设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
IBM T40开机一会掉电
返回列表
查看:
2706
回复:
17
IBM T40开机一会掉电
会员202976
会员202976
当前离线
积分
537
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-6
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2012-4-3 11:40:18
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
IBM T40开机一会掉电,待机时vcc3m3.3v,vcc5m5.1v,开机时vcc3m变为4.1v,vcc5m变为5.6v。机器能正常显示,但过一会电流跳到5.1A掉电。求助......
掉电
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
修一台联想V330-14 LA-F481P 电池不充电不供电
索泰GTX 970-4GD5 霹雳版 HC显卡PCIE X16 3.0运行在PCIE X4 3.0维修
天选DA0NJHMBAH0功耗异常
关于r9000p arx8 版号NM-F251刷写MP2845B奇怪问题
R9000X 2021 BM5070冷机不开机
慧荣SM2259XT配英特尔B27颗粒,开卡跑圈全绿,但一跑AS SSD跑分就掉速卡死!
华硕FX607J 6050A3515201-MB-A02 可以充电 电池不放电维修
得一微YS9082HP量产成功,但一拔电容量直接回弹成默认值,Force Capacity无效
航嘉冷静王 HK450-52FP 故障维修记
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员571180
会员571180
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-3-6
精华
狗仔卡
2
发表于 2012-4-3 11:56:19
只看该作者
拆机,坛子里找上电时序差吧,电流都跳到5.1A明显有大短路啊
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员285419
会员285419
当前离线
积分
361
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-9-22
精华
狗仔卡
3
发表于 2012-4-3 11:59:47
只看该作者
有短路造成的大电流掉电,仔细查查吧!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员542378
会员542378
当前离线
积分
31
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-1-5
精华
狗仔卡
4
发表于 2012-4-3 12:05:41
只看该作者
IBM保护太多,反正有点不好整
裸机试试,关键要是短路点不好找
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员476415
会员476415
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-8-24
精华
狗仔卡
5
发表于 2012-4-3 12:09:23
只看该作者
来学习的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员134857
会员134857
当前离线
积分
80
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-21
精华
狗仔卡
6
发表于 2012-4-3 12:10:12
只看该作者
既然如此,那就换个MAX1631试试
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员151898
会员151898
当前离线
积分
364
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-8
精华
狗仔卡
7
发表于 2012-4-3 12:11:13
只看该作者
这个应该是上下管软击穿吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员216481
会员216481
当前离线
积分
20
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-18
精华
狗仔卡
8
发表于 2012-4-3 12:20:28
只看该作者
大电流 IC保护了!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员203099
会员203099
当前离线
积分
204
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-8
精华
狗仔卡
9
发表于 2012-4-3 12:34:35
只看该作者
主板是不是进液体了啊 楼主说这个情况肯定是后级电路有问题 测一下其他电压正常不
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员575080
会员575080
当前离线
积分
275
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-3-12
精华
狗仔卡
10
发表于 2012-4-3 12:43:31
只看该作者
典型的短路保护,静态打vcc5m5.1v负载电阻。或者断开vcc5m5.1v负载一段段查。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202976
会员202976
当前离线
积分
537
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-6
精华
狗仔卡
11
发表于 2012-4-3 13:12:21
只看该作者
就是用的裸机试的,没有发现有发烫的元件,CPU,内存,mx1631都已换过,而且没有发现哪里大短路......
机器没有进过液体。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员447368
会员447368
当前离线
积分
17
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-6-25
精华
狗仔卡
12
发表于 2012-4-4 20:19:28
只看该作者
仔细查供电
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员217412
会员217412
当前离线
积分
202
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-20
精华
狗仔卡
13
发表于 2012-4-4 20:28:09
只看该作者
用示波器打电感的波有没异常,有没有那芯片或电感发热过热,开机时VCC3 VCC5偏高多就不正常。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员324177
会员324177
当前离线
积分
20
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-11-10
精华
狗仔卡
14
发表于 2012-4-9 19:36:12
只看该作者
开机时VCC3 VCC5偏高多就不正常
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194666
会员194666
当前离线
积分
270
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-10-26
精华
狗仔卡
15
发表于 2012-4-9 19:40:13
只看该作者
裸机测电流,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员226636
会员226636
当前离线
积分
273
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-8
精华
狗仔卡
16
发表于 2012-4-9 20:08:57
只看该作者
裸机后如果出现大电流 立刻用手摸摸看哪里发热
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员84347
会员84347
当前离线
积分
203
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-11
精华
狗仔卡
17
发表于 2012-4-9 21:26:56
只看该作者
4.1V,5.6V明显不对,重点查。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员308111
会员308111
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-10-18
精华
狗仔卡
18
发表于 2012-4-11 23:03:07
只看该作者
把3,5V的滤波电容换了试下。这两个滤波电容易坏。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
智能终端|网络覆盖|监控安防
返回列表
