查看: 2427|回复: 7
INTER原装主板52B80N02G怎样代换?
发表于 2012-4-3 01:04:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      接一块主板,是INTER原装主板。CPU供电短路,经测量下管坏。全名是52B 80 N02G(这个是MOS管吗)?是竖插的并排两个,不知能否代换,请修过的朋友指点一下,多谢了。
发表于 2012-4-3 02:33:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用775的电源管都可以,换要上下管一起换同型号
发表于 2012-4-3 02:33:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2012-4-3 08:11:35 | 只看该作者 �
还没有碰到过,最好附张图上来啊,大家可以群策群力了
发表于 2012-4-3 08:39:10 | 只看该作者 �
应该同型号就能换吧  等侍高人
发表于 2012-4-3 09:49:17 | 只看该作者 �
这个管子同型号的好像没见过,是不是只有这种主板上才有呀,求解。
发表于 2012-4-3 10:00:27 | 只看该作者 �
其他班子相同位置的都可以代换···现在找不到 就 去掉其中一相供电  能不能行
发表于 2012-4-3 10:56:36 | 只看该作者 �
这个是不是N场管呀,这个我不敢肯定,如果是的话就好弄了。各位有见过的没有。网上好像找不到这个型号。
