查看: 6854|回复: 12
华硕M2N68 的主板触发后不跑码,一分钟不到自动断电
发表于 2012-4-2 20:03:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕M2N68 的主板触发后不跑码,一分钟不到自动断电,一看是单桥的主板,先按加焊桥的价格报给了客户,可是加焊后,傻眼了,还是加电后不跑电,随后断电,不插那个12伏的四针电源头,不断电,电源芯片是RT8855 ,不知道是不是电源芯片的问题,有哪位遇到的话,麻烦指点一下
发表于 2012-4-2 22:41:49 | 只看该作者 �
我遇到2块全是cpu座虚焊加焊后好
发表于 2012-4-2 22:44:40 | 只看该作者 �
查开关针、ATX14相连的元件是否损坏
发表于 2012-4-2 23:34:26 | 只看该作者 �
呵呵,同解~~~~~~~~~
发表于 2012-4-2 23:44:32 | 只看该作者 �
这是CPU主供电部分问题,看看上管控制正不正常,不正常就是芯片问题了,还有内存供电也看看,是相连的,
发表于 2012-4-4 21:35:30 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-6 03:00:01 | 只看该作者 �
换电源IC先试试了。
发表于 2012-4-8 17:29:54 | 只看该作者 �
我也有块这样的主板,一样的故障。在修。楼主的搞好了没有?
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=507803
发表于 2012-4-8 18:03:02 | 只看该作者 �
CPU主供电有问题.
发表于 2012-4-8 19:57:57 | 只看该作者 �
先测CPU供电看看吧
发表于 2012-4-8 21:03:59 | 只看该作者 �
cpu供电有问题!查一下cpu供电
发表于 2012-4-11 09:28:21 | 只看该作者 �
m2n  m4n 的通病,遇见很多,都没搞好。
桥也加焊了 cpu假负载上的各个测试点都正常,NND 就是不跑马,
发表于 2012-4-11 10:17:10 | 只看该作者 �
CPU这一块的问题
