查看: 3869|回复: 33
ASUS Z99S不能显示整个画面,只能显示半个画面
发表于 2012-4-2 19:59:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来的机器,一手机,没修过的。当时的故障是可以亮机,bios logo时显示正常。但是一到XP系统登录LOGO时不能显示整个画面,只能显示半个画面(也就是画面明显偏移)。
我已经换过屏和屏线,做过系统和显卡了
怀疑屏码片问题  发表于 2012-4-11 12:38
发表于 2012-4-3 08:13:33 | 只看该作者 �
没人见过这故障。。。?
发表于 2012-4-4 14:02:46 | 只看该作者 �
主板BIOS刷过没
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-17 09:27
发表于 2012-4-4 22:42:49 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-4 22:54:51 | 只看该作者 �
真没遇到过这个问题,期待学习。
发表于 2012-4-4 23:37:38 | 只看该作者 �
是屏的问题,今天遇到一台HP 6910P的,就是显示不满屏,后来换张屏就OK了。只是不知道用什么办法可以修复这张屏,感觉应不是硬件上的损坏。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-4-17 09:27
同意楼主: 5
可能是码片的原因吧。楼上说的没错  发表于 2012-4-6 12:50
可以换下屏的码片,一般是码片程序错误导致的  详情 回复 发表于 2012-4-5 14:12
发表于 2012-4-5 00:00:15 | 只看该作者 �
外接也一样吗
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
外接正常就不考虑显卡  发表于 2012-4-17 09:28
外接正常的  详情 回复 发表于 2012-4-6 16:37
发表于 2012-4-5 00:09:01 | 只看该作者 �
看你的描述有可能是显示分辨率没有设置好的问题,把它设置成标准的分辨率试试。
发表于 2012-4-5 08:36:37 | 只看该作者 �
调过分辨率了,故障依旧,系统都重装过了
发表于 2012-4-5 14:12:34 | 只看该作者 �
罗梦军 发表于 2012-4-4 23:37
是屏的问题,今天遇到一台HP 6910P的,就是显示不满屏,后来换张屏就OK了。只是不知道用什么办法可以修复这 ...
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-4-17 09:28
发表于 2012-4-5 14:27:44 | 只看该作者 �
是不是换屏好了?
发表于 2012-4-5 15:14:02 | 只看该作者 �
先查查连接屏的确SDA和SCL两条数据线是否有断路,没有的话那就是码片本来的问题了
同意楼主: 3.5
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-17 09:29
同意楼主: 3
  发表于 2012-4-6 16:41
发表于 2012-4-5 15:18:08 | 只看该作者 �
貌似有屏分辨率的跳线吧试试
发表于 2012-4-5 17:33:41 | 只看该作者 �
楼主动权搞定了,给通报一下。
还没搞定呢,正在研究中。  详情 回复 发表于 2012-4-5 23:07
发表于 2012-4-5 23:06:14 | 只看该作者 �
sbaneeqg 发表于 2012-4-5 14:27
是不是换屏好了?
我换过屏了 不行的
发表于 2012-4-5 23:06:38 | 只看该作者 �
lenovoyl 发表于 2012-4-5 15:18
貌似有屏分辨率的跳线吧试试
没有跳线。。。
发表于 2012-4-5 23:07:04 | 只看该作者 �
罗梦军 发表于 2012-4-5 17:33
楼主动权搞定了,给通报一下。
还没搞定呢,正在研究中。
发表于 2012-4-6 12:44:42 | 只看该作者 �
换另一张系统盘试一下 或解压系统时不安装显卡驱动
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-11 12:10
我这样做过了,不上显卡驱动故障依旧  详情 回复 发表于 2012-4-6 16:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-6 12:51
发表于 2012-4-6 13:10:52 | 只看该作者 �
还没搞定吗????外接显示器是什么情况 ???进PE看过没???会不会是驱动问题
外接正常,进PE也是一样故障,不是驱动问题。  详情 回复 发表于 2012-4-6 16:39
发表于 2012-4-6 13:11:42 | 只看该作者 �
进PE能正常吗
故障一样的  详情 回复 发表于 2012-4-6 16:38
