14541| 112
有惊无险修复神舟优雅HP600白屏,附图纸 |
点评同意楼主: 4.3 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5
反对楼主: 5
同意楼主: 5
楼主的手法好牛X
同意楼主: 5
5
同意楼主: 5
同意楼主: 5
同意楼主: 5
同意楼主: 5
同意楼主: 0
反对楼主: 5
这个机器没有屏供电,应该白屏才对啊
同意楼主: 5
楼主好牛!要是我就不会想到拿电阻了。。90%的可能就直接飞线了!!这就是差距。。咳。。。
同意楼主: 5
同意楼主: 5
同意楼主: 5
好像这个电阻可以去除
这机器修过好几台了,都是做显卡就好了。。。还有台不触发的
同意楼主: 0
同意楼主: 5
评分 | |
相关帖子 |
点评反对楼主: 0.0
屏背光是不会一直亮的,只是屏一直工作着。
反对楼主: 0
不会一直亮 这只是屏供电
屏不会一直亮的,还有一个背光信号控制那
看书 应该是可以正常使用的
点评同意楼主: 5.0 反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
同意楼主: 5
同意楼主的都是新手.哈哈!!! 我好像看懂了
同意楼主: 5
同意楼主: 5
同意楼主: 5
同意楼主: 5
当拿掉电阻R391的时候Q20的控制角就没有电压了 所以Q20 就不会导通 当然Q21也不会导通 Q20没有导通自然Q23的2角就有高电平 Q23就自然导通了 Q23的1角就会输出LCD3V 呵呵
同意楼主: 5
拿掉电阻R391 Q20 Q21 都不会导通 只有Q23会导通
点评同意楼主: 3.0 反对楼主: 4.8
反对楼主: 4
反对楼主: 5
同意楼主: 0
反对楼主: 5
反对楼主: 5
不可能有白屏的,一开机屏就工作了,此时背光还没亮,一般人是不会看出端倪的。白屏是背光亮,屏没工作才会产生。
同意楼主: 5
同意楼主: 5
同意楼主: 0
同意楼主: 5
