楼主: chenpenghb
有惊无险修复神舟优雅HP600白屏,附图纸
发表于 2012-4-3 21:57:46 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-3 21:58:12 | 只看该作者 �
ゞ灬情╰→剰 发表于 2012-4-3 10:12
是LG的屏幕吧!
没注意看呢。
发表于 2012-4-3 21:59:11 | 只看该作者 �
yran588 发表于 2012-4-3 10:42
这样做不太妥当。5vsus是待机电压(没插适配器就由电池供电),通过R391给Q20,Q22的G极分别供电,使Q20,Q ...
这台机算是运气好的,没有出现不良现象。
发表于 2012-4-3 21:59:42 | 只看该作者 �
零℃ゑ 发表于 2012-4-3 10:38
技术不错  不过楼主为什么拿掉一个电阻就亮屏呢
让屏供电不受显卡控制。
发表于 2012-4-3 22:00:03 | 只看该作者 �
Gogo 发表于 2012-4-3 11:23
LZ说的  很概况啊    没搞明白   究竟是怎么好的   就拿掉那个电阻 ?
让EN信号无效,直接让3V送到屏,不受控制
发表于 2012-4-3 22:00:33 | 只看该作者 �
爱人如爱己 发表于 2012-4-3 12:09
屏的供电应该和主板上某些信号时是同步的,接一个主板3V应该没有问题
是的。和直接飞线是一个意思。
发表于 2012-4-3 22:01:11 | 只看该作者 �
yangzhuang 发表于 2012-4-3 16:11
拿掉R391就是让电路不受  显卡控制  直接开机就输出3.3屏供电   但这个前提是  你的显卡其他的部分  都能正 ...
也可能是我的BGA没做好,或是显卡只坏了这一个地方。运气比较好。
发表于 2012-4-3 22:02:12 | 只看该作者 �
fengqiang2011 发表于 2012-4-3 16:55
这样的显卡估计有不多久吧。
不清楚啊。客户比较精,说只加焊下,只收了加焊的钱。用不久不用管。
发表于 2012-4-3 22:02:56 | 只看该作者 �
一修哥8 发表于 2012-4-3 09:30
显卡部分模块坏了吧,还好显示输出可以正常
也可能是我没焊好呢。
发表于 2012-4-3 22:05:23 | 只看该作者 �
前天就加坏了一个显卡,哈哈
发表于 2012-4-3 23:59:34 | 只看该作者 �
也许真是巧合?
应该没有开机瞬间白屏的现象 高压的开启信号时是正常的 高压开启信号同步就不会白屏 可能一开机就能看见屏幕上有反应 但不会白屏 不知对不对  发表于 2012-4-4 14:33
发表于 2012-4-4 21:36:54 | 只看该作者 �
陈远彬 发表于 2012-4-3 01:02
电路图看不懂啊。请高手讲解。
解释得有道理。谢谢了。
发表于 2012-4-4 21:53:54 | 只看该作者 �
好手法,电路原理融会贯通。
发表于 2012-4-5 20:26:52 | 只看该作者 �
赞一个   但估计开机会有一瞬间的白屏吧
发表于 2012-4-5 22:53:22 | 只看该作者 �
碰到过几台都做BGA好的,不过这也是一种解决方法,
发表于 2012-4-5 23:25:48 | 只看该作者 �
临沂精睿科技 发表于 2012-4-5 20:26
赞一个   但估计开机会有一瞬间的白屏吧
不会。如果高压开启信号提前打开会出现白屏现象。
发表于 2012-4-5 23:40:48 | 只看该作者 �
高深  看不懂
发表于 2012-4-6 15:54:46 | 只看该作者 �
白屏一般是屏供电把、
发表于 2012-4-6 15:55:17 | 只看该作者 �
楼主厉害啊,呵呵!
发表于 2012-4-6 16:09:47 | 只看该作者 �
不是很明白楼主的意思,
