楼主: chenpenghb
有惊无险修复神舟优雅HP600白屏,附图纸
发表于 2012-4-3 09:58:33 | 只看该作者 �
  楼主好厉害诶
发表于 2012-4-3 10:02:17 | 只看该作者 �
这样就会开机先白一下再显示,+12_al和+3v产生的要比开启信号早些吧。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-4 14:28
发表于 2012-4-3 10:12:17 | 只看该作者 �
是LG的屏幕吧!
发表于 2012-4-3 10:16:38 | 只看该作者 �
这样都行,高端啊
发表于 2012-4-3 10:28:07 | 只看该作者 �
真是高手 可是图纸看不太懂  哎 真要努力了
发表于 2012-4-3 10:38:52 | 只看该作者 �
技术不错  不过楼主为什么拿掉一个电阻就亮屏呢
当拿掉电阻R391的时候Q20的控制角就没有电压了 所以Q20 就不会导通 当然Q21也不会导通 Q20没有导通自然Q23的2角就有高电平 Q23就自然导通了 Q23的1角就会输出LCD3V 呵呵  发表于 2012-4-4 14:28
发表于 2012-4-3 10:42:17 | 只看该作者 �
这样做不太妥当。5vsus是待机电压(没插适配器就由电池供电),通过R391给Q20,Q22的G极分别供电,使Q20,Q22导通,拉低了12v_alw,Q23截止,3v待机电压过不来。而Q22导通使lcd3v对地没电压。当你砍掉5vsus后,等于废掉了显卡发出的使能信号,Q20,Q22成为摆设。因为有些品牌机3v是待机就有的,由3v5v供电芯片转化后由电感输出的。如果是有待机3v的插上适配器或电池,打开屏盖就有白屏。+12v_always是升压待机电路产生的,插上电源一直有的。你这部应该是开机才有的3v,所以开机后屏直接有电压便开启而无关显卡送过来的使能信号ENVDD。只不过瞬间是白屏,然后显卡发出的其它差分信号才到达屏,显示图像相关。即便我是没有专业知识的客户,我也不会接受这样吓人的一瞬间,更何况那位教授了。其实不必偷梁换柱,测得显卡有使能信号发出,就检测排查这条电路上元件就好了。
发表于 2012-4-3 10:51:21 | 只看该作者 �
              似懂似不懂
发表于 2012-4-3 11:05:29 | 只看该作者 �
真搞不懂这图是怎么看的
发表于 2012-4-3 11:23:56 | 只看该作者 �
LZ说的  很概况啊    没搞明白   究竟是怎么好的   就拿掉那个电阻 ?
当拿掉电阻R391的时候Q20的控制角就没有电压了 所以Q20 就不会导通 当然Q21也不会导通 Q20没有导通自然Q23的2角就有高电平 Q23就自然导通了 Q23的1角就会输出LCD3V 呵呵  发表于 2012-4-4 14:29
发表于 2012-4-3 12:06:26 | 只看该作者 �
确实改的不错,这要对电路十分精通才行,
发表于 2012-4-3 12:09:09 | 只看该作者 �
屏的供电应该和主板上某些信号时是同步的,接一个主板3V应该没有问题
发表于 2012-4-3 16:11:24 | 只看该作者 �
拿掉R391就是让电路不受  显卡控制  直接开机就输出3.3屏供电   但这个前提是  你的显卡其他的部分  都能正常工作   只能说楼主这是巧合   很多时候  如果屏电压开启信号没有  就是强行供电 也会显示不正常   所以 这个办法  不能通用   呵呵  没有挑战楼主的意思  只是发表个人意见  不对的地方  请拍砖
同意楼主: 0.0
你说的极是,不过我们确实碰到过飞个3。3V到屏供电就亮机的情况,楼主拆掉R391省了根飞线,也给很多初学者一些启迪和遐想。这个电路元件不多,很典型,此案例是初学者学习的佳作。不是学习如何偷工减料,是弄懂场管  发表于 2012-4-7 17:15
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-4 14:29
发表于 2012-4-3 16:55:14 | 只看该作者 �
这样的显卡估计有不多久吧。
发表于 2012-4-3 21:47:32 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-3 21:49:22 | 只看该作者 �
木易龍 发表于 2012-4-2 19:38
那这样的话屏就会一直亮了
不会,屏另外还有开启信号的。
发表于 2012-4-3 21:50:03 | 只看该作者 �
‖杰式专属‖boo 发表于 2012-4-2 21:07
不能正常使用吧?
没有问题的,以前也这样搞过。这样做比直接飞线隐蔽一些。
发表于 2012-4-3 21:51:26 | 只看该作者 �
让EN信号无效,直接让3V送到屏,不受控制。
发表于 2012-4-3 21:52:37 | 只看该作者 �
赵云飞章 发表于 2012-4-3 08:24
去掉R391的目的是使屏供电持续发出,一开机触发就会有后面电路转换出来的3V,但这样会有个瞬间的白屏。嗯, ...
不会的。理论上也许会有,但肉眼分不出。
发表于 2012-4-3 21:53:17 | 只看该作者 �
lankaihua 发表于 2012-4-3 08:56
这样处理会有,显示不同步的情况吧,
不会的。不是背光供电。
