查看: 5306|回复: 24
AM2主板跑码1C不亮机求助
发表于 2012-4-2 10:55:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板如图:富士康代工的AM2,编号是:N15235   SIS芯片组
症状:跑码1C,不亮机
检修过程:测内存,桥,VCORE正常,pci A15脚3.3V CPUPG正常,无CPURST#  不跑码
重置北桥后CPURST1.8V 出来了,跑码C1 C3 1C ,不亮机 肯定是过了内存
PCI-E显卡插槽和北桥散热片的这个
1084严重发烫!
感觉北桥挂了,修不动了哎
发表于 2012-4-2 11:08:37 | 只看该作者 �
Pci_E有复位?
发表于 2012-4-2 11:18:31 | 只看该作者 �
看看别的PCI    有没有复位    是不是被别的给拉低了    网卡啊    声卡    IO等等
发表于 2012-4-2 11:30:33 | 只看该作者 �
先刷bios,之后再考虑南桥~!~!
CPURST都没有,就刷BIOS?  发表于 2012-4-2 12:16
发表于 2012-4-2 11:35:57 | 只看该作者 �
确定北桥的工作条件,主板是否复位正常,都正常然后就是换桥了
发表于 2012-4-2 12:53:19 | 只看该作者 �
先看有没有PCI复位
发表于 2012-4-2 13:02:38 | 只看该作者 �
还是先查南桥那边 再考虑北桥
发表于 2012-4-2 13:09:43 | 只看该作者 �
我手上也一块没复位,修了几天了
发表于 2012-4-2 13:19:57 | 只看该作者 �
图纸上有没标注 PCI-E 上的 复位从哪里来的 ?
发表于 2012-4-2 13:26:44 | 只看该作者 �
楼主 分享下检修流程啊
发表于 2012-4-2 14:00:42 | 只看该作者 �
加焊下北桥试下
发表于 2012-4-2 14:47:16 | 只看该作者 �
这个主板的通病是这几个场馆,你在看看我给个提醒!
能说详细一点吗?几个场馆都好的啊  发表于 2012-4-2 14:57
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
tzsky + 2
发表于 2012-4-2 17:34:14 | 只看该作者 �
擦 哥啊 这板通病 北桥旁边有几个管子换了就OK
发表于 2012-4-2 17:36:08 | 只看该作者 �
就这个管子换了就OK
换了没用 这个管子上面的1084发烫严重  发表于 2012-4-2 18:05
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
tzsky + 2 真的吗,我来试试
发表于 2012-4-2 20:23:01 | 只看该作者 �
有发热严重的场管,说明负载电流大,或场管坏了。楼主先查下别的电压正不正常,不正常的话也会引起别的场管发热严重。
发表于 2012-4-2 20:27:56 | 只看该作者 �
遇到个一样的 板子是这几个管子里坏2个!@!!!
发表于 2012-4-2 20:43:17 | 只看该作者 �
1084热的话,先量一下各组VSB电压的对地阻值.阻值如果偏低 估计是桥挂 了
发表于 2012-4-2 21:03:24 | 只看该作者 �
1084发烫那应该是哪个待机芯片有问题啊
发表于 2012-4-2 21:04:01 | 只看该作者 �
查查南桥的阻值
发表于 2012-4-2 21:27:59 | 只看该作者 �
还是北桥的问题吧
