查看: 10625|回复: 17
联想L216WA亮一下就灭
发表于 2012-4-2 10:46:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来联想L216WA显示器,故障为开机亮下灭,指示灯为绿色。明显的高压保护。拆机,发现灯管高压插座烧得严重变形。换灯管接头插座,用可调电源,单灯高压条测各灯管电流,一根灯管为0.22,灯正常亮,另一个为0.13,灯管不亮。拆屏,换灯管,装屏。试机正常修复。附上维修图片。
反对楼主: 1.0
联想的液晶很给力的,给维修人员带来了利润,赞一个  发表于 2012-4-2 17:34
反对楼主: 1
这个应该是亮下就灭,不应该叫闪屏  发表于 2012-4-2 12:01
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
海韵之恋 + 2 很给力!
付吕剑武 + 10 赞一个!
发表于 2012-4-2 11:17:07 | 只看该作者 �
不是闪屏吗   忽悠我
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-2 13:21
发表于 2012-4-2 11:20:04 | 只看该作者 �
晕  你不是说闪屏吗
发表于 2012-4-2 11:31:29 | 只看该作者 �
联想的东西很给力~!出口的质量都好好哦!
发表于 2012-4-2 12:01:15 | 只看该作者 �
闪屏  忽悠
发表于 2012-4-2 12:25:01 | 只看该作者 �
有的是灯管,还有的是电路保护了,可以先点一下灯管看看
发表于 2012-4-2 12:58:05 | 只看该作者 �
高压板 灯光 瞅瞅
发表于 2012-4-2 13:03:34 | 只看该作者 �
怎么感觉那么模糊
发表于 2012-4-2 13:05:10 | 只看该作者 �
哦,亮一下就是闪屏呀
发表于 2012-4-2 13:20:52 | 只看该作者 �
误导我了,{:soso_e127:}
发表于 2012-4-2 16:38:03 | 只看该作者 �
联想双灯显示器太垃圾了,前天一台20寸的,接口烧了,连高压线圈也坏了,灯管架是塑料的,两个架子烧坏有一寸,太搞人了
发表于 2012-4-2 22:12:29 | 只看该作者 �
请教楼主,怎么测试灯管的电流呀?
发表于 2012-4-2 22:33:20 | 只看该作者 �
用直流电源 你就能看到电流了
发表于 2012-4-3 09:18:29 | 只看该作者 �
灯管电流是万能表的什么档量出来的啊
发表于 2012-4-3 14:17:38 | 只看该作者 �
烧坏高压板上的灯管座的,一般是灯管漏电了
发表于 2012-4-4 22:11:44 | 只看该作者 �
烧灯口的都是灯管电流太大了,换灯管就可以,有的烧高压板上的电容,要好好检查。
发表于 2012-4-4 22:23:53 | 只看该作者 �
亮一下就灭,一般情况下都是高压保护。
发表于 2012-4-5 16:10:05 | 只看该作者 �
两灯管的很容易出现这个问题,发热量太大
