查看: 7222|回复: 27
AMD上电时序几个信号的疑问
发表于 2012-4-2 09:56:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
我在论坛里找了个AMD的上电时序图,有个疑问请教
门电路发给北桥的叫什么信号?北桥发给CPU的叫什么信号?
发表于 2012-4-18 10:42:23 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
是整版无复位还是只有CPU无复位?什么芯片组啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-4-2 10:47:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
pcirst#
cpurst#
同意楼主: 4.8
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-20 11:29
门电路只是起延时作用的,还是PCIRST# 和CPURST#  发表于 2012-4-18 10:34
同意楼主: 5
同意老师,你看那个门电路发给NB,然后NB又有个信号给CPU了啊,那不就是CPURST# 吗?  发表于 2012-4-15 19:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-6 13:50
南桥给北桥复位的应该是PLTRST#吧 虽然同步发出 不知到对不对月饼大哥    详情 回复 发表于 2012-4-4 09:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-3 10:27
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
tzsky + 2
发表于 2012-4-2 10:57:44 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
就是供电正常后的复位信号啊,那两个信号是全板复位来的
发表于 2012-4-2 11:42:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
学习一下啊!!!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2012-4-2 12:36:50 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
英伟达的话,芯片自己控制时序,其它的一般用第三方芯片控制。/多看看厂家的白皮书。
发表于 2012-4-2 19:34:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
H—hua 发表于 2012-4-2 11:42
学习一下啊!!!
为什么?!!!!!!!!!!
因为基地不能灌水的  发表于 2012-4-3 13:21
发表于 2012-4-3 12:36:52 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
学习一下,求结果
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
chenzhengxing -3 严禁灌水
发表于 2012-4-3 14:15:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
复位信号!SB——NB——CPU
发表于 2012-4-4 09:19:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
什么是VIA芯片组啊,有什么不同的?  发表于 2012-4-20 11:32
这是VIA芯片组  发表于 2012-4-5 19:02
发表于 2012-4-5 11:27:44 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
期待详解!!
发表于 2012-4-6 09:33:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
了解一下,谢谢分享
发表于 2012-4-6 09:51:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一直不懂英文所表示的。是死记硬背,还是?
发表于 2012-4-6 13:18:39 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
新手学习了
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
Struggle -5 严禁灌水
发表于 2012-4-6 19:05:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
学习下
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
LQW520 -5 严禁灌水
发表于 2012-4-12 17:06:40 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
CPU供电正常,但北桥没有给CPU发复位信号。
而且南北桥 时钟 换过了还是没有复位信号。
问下:这样问题要从哪里了入手。
是整版无复位还是只有CPU无复位?什么芯片组啊  详情 回复 发表于 2012-4-18 10:42
发表于 2012-4-15 16:08:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我认同月饼说的,顶一下!
发表于 2012-4-18 11:54:36 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
学习了,谢谢楼主。
发表于 2012-4-18 15:12:32 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
嘿嘿。我对复位信号不清楚。只知道CPU的复位信号。嘿嘿。
发表于 2012-4-18 15:34:04 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
SB发出2个复位信号一个pcirst#给主板接口,一个事pltrst#给NB,NB发出cpurst#给cpu
