查看: 5709|回复: 22
三星N148P 不触发
发表于 2012-4-1 23:23:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星N148P不触发     无待机3  5V     待机电流0.18A    51125发烫   16脚有19V供电    13脚为5V    VREG3为3.3V     VREG5为4.7V    怀疑4.7V短路   用烧鸡法   芯片发烫的厉害    把芯片取下来烧鸡   没发现发烫的地方    51125已经换了三个了    哥哥们   给点思路呀…………
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
打芯片的引脚定义 看看有没有短路的  发表于 2012-4-2 11:28
修电脑主要思路要清楚 你思路一点都不清楚  发表于 2012-4-2 09:20
反对楼主: 5
测对地阻值啊 晕  发表于 2012-4-2 09:18
同意楼主: 5
南桥背面电容短路南桥背面电容短路  发表于 2012-4-2 09:01
发表于 2012-4-1 23:32:57 | 只看该作者 �
查查IC的工作条件
发表于 2012-4-1 23:40:57 | 只看该作者 �
可用点击法找出短路的地方呀,还有一个问题是IC没焊好也是个问题,我接到别人修过一台SL400的机器也是这样,客户说51124已经换了好几个都是大电流,说是北桥坏了要我换北桥可我没北桥没见有问题,后来取下51124重新焊回就好了
发表于 2012-4-2 02:58:43 | 只看该作者 �
查EC供电是不是短路
发表于 2012-4-2 07:41:35 | 只看该作者 �
可能后极短路了,但是中间过了大电阻,烧不出来,相连的原件一个个查
发表于 2012-4-2 08:37:09 | 只看该作者 �
更换系统供电电源ic后还发烫,明显的后级短路。耐心点跑线吧,看看系统3v和5v的所有负载,声卡,网卡等
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-2 12:07
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
我是个小兵、 + 5 很好
发表于 2012-4-2 08:46:01 | 只看该作者 �
重点查电容
发表于 2012-4-2 08:49:11 | 只看该作者 �
很多时候都是焊功不好引 发的新问题,我们老师说会看电路图不一定修的好,但焊功不好就一定修不好
发表于 2012-4-2 08:52:42 | 只看该作者 �
可能管子击穿了
发表于 2012-4-2 08:54:05 | 只看该作者 �
可能管子击穿了
发表于 2012-4-2 08:59:30 | 只看该作者 �
别的地方短路也有可能造成芯片发汤
发表于 2012-4-2 09:01:43 | 只看该作者 �
南桥背面电容短路
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-2 12:54
发表于 2012-4-2 09:01:59 | 只看该作者 �
南桥背面电容短路
同意楼主: 2.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-2 12:55
同意楼主: 4
是啊  发表于 2012-4-2 12:08
发表于 2012-4-2 09:12:46 | 只看该作者 �
慢慢查 顺着图纸
发表于 2012-4-2 10:53:22 | 只看该作者 �
三星R467 像这种情况是南桥背后有电容损坏了,你可以考虑一下这种情况。
发表于 2012-4-2 11:03:56 | 只看该作者 �
可能还有地方短路了吧   猴急查查
发表于 2012-4-2 19:53:43 | 只看该作者 �
这个是上网本吧
发表于 2012-4-2 19:57:02 | 只看该作者 �
IC的各个信号都测下
发表于 2012-4-2 20:35:42 | 只看该作者 �
可能是负载短路啦
发表于 2012-4-2 21:45:38 | 只看该作者 �
lichengzb 发表于 2012-4-2 19:53
这个是上网本吧
嗯嗯   就是上网本
