查看: 1945|回复: 4
一个老815主板的奇怪问题
发表于 2008-6-6 11:13:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天没事拿出一块已经老的掉渣的主板修修玩,,主板开始问题是不能加电...测了电压,+5 +3.3V 南桥1.8和i/0电压多有,可就是不能加电,,后面把COMS电池拿掉的瞬间启动了,但是跑C1或是FF 或是26,然后用手去连续碰电池位置的电池扣卡簧主板竟然能点亮(无意中发现的)但是不是每次多能成功,有一定的偶然性..还有用万用表去碰南桥晶振一边也能加电(但不能点亮)..
现在非常有意思,,主板拿掉电池能加电,有时你手去摸摸碰碰还能点亮,但多数是点来不亮的.测卡跑C1或是26
主板电池不拿掉,连加电也不行,电池电压正常,在主板上测也正常.电池换过南桥晶振换过不行,...主板以前有好多电容鼓过.但现多换过了,而且测的各电压也基本正常....................
板子是型号斯巴达克 S815ETA..
不知道有没有前辈高手有遇到过这样的问题..我现在怀疑是I/O或是南桥内部问题,
发表于 2008-6-6 11:15:46 | 只看该作者 �
南桥受潮了,用炉子加焊一下南桥,就好了。
发表于 2008-6-6 11:54:06 | 只看该作者 �
同意楼上观点.有受潮的可能,再有可能就是南桥老化了
发表于 2008-6-6 12:07:54 | 只看该作者 �
原帖由 丁枫 于 2008-6-6 11:15 发表
可惜没那个条件...不过这种垃圾板不修也罢.不知道用电吹风或是风枪吹吹有没有效果
发表于 2008-6-6 12:08:17 | 只看该作者 �
