查看: 2650|回复: 4
DELL1535不上南桥一样触发
发表于 2012-4-1 20:42:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天闲来没事,说说前几天修DELL的一个问题,南桥内部短路拿掉。其它地方量了下都正常,闲来无事触发一下,竟然上电了0。22,量各电压都已正常了出,CPU电压也出来了,有点想不到,可能有人会怀疑,但实事如此。如以后有修到此机的话,大家可以验证下。
发表于 2012-4-1 21:21:35 | 只看该作者 �
这个机器是AMD的芯片组还是INTEL得芯片组呢
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-4-1 21:18:15 | 只看该作者 �
没遇到过的
发表于 2012-4-1 21:14:23 | 只看该作者 �
不可相 乍可能?
发表于 2012-4-1 20:47:56 | 只看该作者 �
还没见过啊
