查看: 5499|回复: 29
DELL 1545 暗屏求解
发表于 2012-4-1 19:14:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
戴尔1545.pdf (702.65 KB, 下载次数: 24)
反对楼主: 5.0
31脚要有3.3 还有个主供电 调节  发表于 2012-4-2 11:32
你图都没有切完 怎么帮你看  发表于 2012-4-2 11:30
反对楼主: 5
暗屏搞显卡 你还真是个高手 汗  发表于 2012-4-2 11:06
发表于 2012-4-1 19:30:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
实在不行的话。改一条高压就可以了
反对楼主: 3.8 同意楼主: 5.0
反对楼主: 5
上那找高压板  发表于 2012-4-3 10:24
反对楼主: 5
LED哪有高压板啊?  发表于 2012-4-3 02:35
同意楼主: 5
是LED的  发表于 2012-4-2 12:10
反对楼主: 0
  发表于 2012-4-2 11:31
反对楼主: 5
  发表于 2012-4-2 09:44
LED的  发表于 2012-4-1 22:38
发表于 2012-4-1 19:32:29 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
换高压试试
反对楼主: 0.5
反对楼主: 1
  发表于 2012-4-3 02:33
反对楼主: 0
  发表于 2012-4-2 11:32
LED哪里来高压  发表于 2012-4-1 20:13
发表于 2012-4-1 20:26:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏线换过吗
发表于 2012-4-1 20:38:16 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
看看屏线插好没  或者看看合盖时的那个吸上去的休眠开关是不是有问题
发表于 2012-4-1 20:51:00 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有几个脚有3.3V?
发表于 2012-4-1 20:54:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
ADJ有木有?
发表于 2012-4-1 20:58:26 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
高压怎么改?
发表于 2012-4-1 21:04:31 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
i 不会吧  这样的故障还拿来说? 拿过帮你修
发表于 2012-4-1 22:13:49 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
高压改个就可以啊。
发表于 2012-4-1 22:33:12 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
EN  ADJ信号..
发表于 2012-4-1 22:40:42 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
可以改屏上的电压  就可以开启LED灯了 具体的得看你的屏上LED芯片型号
发表于 2012-4-1 22:41:57 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
楼上说说,LED屏怎么改压
发表于 2012-4-2 00:12:07 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
看一下38-40脚是否有电压?1545是LED的,这三脚应该是19V的吧,现在应该是有显示,但无背光
发表于 2012-4-2 00:46:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电压肯定不对,看高压供电有没有,条件不满足就加焊,牛
发表于 2012-4-2 08:33:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
383940应当有高电压,这里是做为高压供电的,LED也是需要的,28脚做为背光开启的信号也应当有,如果没有就检查这些
发表于 2012-4-2 09:13:28 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
楼主描述不太清楚,vdd有供电,28pin和33pin可做为重点跑下线。我遇到亮度调节故障的机器多,门电路坏。故障现象也是黑屏,因为此脚上电压被拉低,你用肉眼很难分辨暗屏和黑屏。可以在此脚上调一个3v试试,当然这只是一个测试方法,前提还是其它信号要正常。
发表于 2012-4-2 09:13:58 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
楼主,你机器原来是不是LG或者三星的屏,现在你换的代用屏?
如果是这样的话,你还要换三星,LG屏。或者换屏麻片。
我碰到过这样的情况。
发表于 2012-4-2 09:33:37 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
实在不行改个高压上去,这个看看供电,开启,有没有撒
有图更线路看看,一般都是开启没有过来了的,追到显卡撒
一般都是过来的管子,有问题在就是显卡
发表于 2012-4-2 09:45:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
LED应该也有19V上去的
