查看: 3760|回复: 32
V3000 无3V、5V待机
发表于 2012-4-1 18:45:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
主板上没有Q15这个芯片,请问51120这个芯片12脚需要的PWR_S5_EN_1  这个信号怎么产生的呢?
发表于 2012-4-1 18:50:16 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
学习,学习
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
mfkjgg -2 严禁灌水
发表于 2012-4-1 19:05:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你那是不是AMD的板子?
intel  发表于 2012-4-1 19:09
发表于 2012-4-1 19:09:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2012-4-1 19:15:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
PWR_S5_EN#,
这个信号到不了51120芯片的12脚啊。  发表于 2012-4-1 19:53
发表于 2012-4-1 19:38:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没太细研究过信号。。
发表于 2012-4-1 20:07:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把电容换了吧
能说具体点么,换哪个电容。  发表于 2012-4-2 09:57
发表于 2012-4-1 20:16:18 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
V3000_DV2000_AMD_cpu主板图纸(1).pdf (1.2 MB, 下载次数: 0)
这两张图都不是我这张板的图,朋友,你让我看什么。  发表于 2012-4-2 09:58
发表于 2012-4-1 20:22:11 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
楼主没图纸么 有图纸的话一查就查到了
发表于 2012-4-1 20:46:02 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
集成还是独立啊
发表于 2012-4-1 21:10:52 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
还没遇到过,哈哈
发表于 2012-4-1 22:45:37 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
换一下I/O看看
发表于 2012-4-1 23:08:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有没有 待机三五V
朋友,你觉得呢?  发表于 2012-4-2 10:12
发表于 2012-4-1 23:08:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是不是待机3 5V 没有出来 或者 换个I O 试下
发表于 2012-4-1 23:11:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是IO传过来的   查查IO的工作条件    可以刷个BIOS来看看
发表于 2012-4-1 23:20:45 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
期待高手来解决...............
发表于 2012-4-1 23:27:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
lz可以先查下3.3v的,我之前有块板子也大概的测试过,通电后,只产生3.3v,按下开关后南桥才产生5v的开启信号,5v的开机信号是跟其它的电压的开机信号并联在一起的
3V5V都没有,也不能触发。  发表于 2012-4-2 10:14
发表于 2012-4-2 09:10:42 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
我也有一片跟LZ一样的板子
现在还没有修好
望高手赐教!
发表于 2012-4-2 09:14:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
什么芯片组的,如果待机只有3。3V的话,那么那个脚是开机后才有电压的
发表于 2012-4-2 09:44:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不要盲目的去代换法 先下电路图 查查各个信号是否正常
