查看: 10274|回复: 19
华硕P5G41T-M LX 主板不过内存
发表于 2012-4-1 18:16:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P5G41T-M LX 主板上测试卡D0-98-96,测内存供电只有1.24V,测供电芯片APW7120,2脚输出才3.75V。正常应在4.6V以上啊!用RT9214代换,电压输出还是一样!拆掉旁边的UP7133U8,也是一样!不知道还有什么芯片会拉低电压,这个主板应该有通病,有四片板都会这样,但在保修期内前面三片已保修,这片我想自己修了!向高手请教!
发表于 2012-4-11 22:34:18 | 只看该作者 �
是通病。应该很好解决 ,你可以问问帮你反板子的人。他或许知道是什么毛病!毕竟他那里卖的多!!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-5-6 18:48:04 | 只看该作者 �
是不是总线3.3没有呢
发表于 2012-4-1 18:57:59 | 只看该作者 �
分压电阻能说清楚是哪个吗?换多大的!谢谢了!
发表于 2012-4-1 18:44:06 | 只看该作者 �
RT9214旁路的分压电阻的问题吧,这张主板我搞过,也是你的问题,我换了分压电阻才搞定的,这个主板还有一个情况就是触发时内存电压大约在1.1-1.2之间,当读到内存时电压会突然升至1.5V!本人亲手试过,绝对可靠!
同意楼主: 1.0
请问大哥分压电阻式哪个具体哪个地方.应为我也遇到过这样的问题没搞定谢谢  详情 回复 发表于 2012-5-6 17:33
发表于 2012-4-1 18:35:29 | 只看该作者 �
既然有同样的板子。保回来两个对比着修,特别是周边的二极体值和电压。这样最简单了
发表于 2012-4-1 19:00:03 | 只看该作者 �
参考电压的问题,同意上面的
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 15:21
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-12 01:33
发表于 2012-4-1 19:32:43 | 只看该作者 �
有同样的主板应该好修啊
发表于 2012-4-1 20:50:19 | 只看该作者 �
既然在保,不去修?自己修,又不会修? 华硕P5G41T-M LX 主板是近期出的板子,比较先进。网上修理例子并不多,------
发表于 2012-4-11 22:17:25 | 只看该作者 �
有的板内存电压是不上内存电压不正常的,有的不上内存电压会达到1.9V的,我遇到过,上了内存就1.5V了!
发表于 2012-4-13 09:31:55 | 只看该作者 �
多学习一下以后遇到 了 就能够有经验的
发表于 2012-4-13 09:32:31 | 只看该作者 �
多学习一下以后遇到 了 就能够有经验的
发表于 2012-5-6 17:33:01 | 只看该作者 �
具体哪个地方啊,那张华硕的主板早就给客人啦,反正你看一下RT9214的电脑路,找一下反馈电路,公压电阻是两颗,其中好像有一颗接地的,反正我当时试验了发多遍,把之前的内存电压提高了0.3压左右搞定的!因为现在电阻  详情 回复 发表于 2012-5-9 17:12
发表于 2012-5-9 17:12:39 | 只看该作者 �
具体哪个地方啊,那张华硕的主板早就给客人啦,反正你看一下RT9214的电脑路,找一下反馈电路,公压电阻是两颗,其中好像有一颗接地的,反正我当时试验了发多遍,把之前的内存电压提高了0.3压左右搞定的!因为现在电阻都是黑黑的,没有阻值写出来,我也是乱搞,嘻嘻!
发表于 2012-5-15 10:26:26 | 只看该作者 �
看看内存总线是不是正常
发表于 2012-5-15 14:31:21 | 只看该作者 �
林中星 发表于 2012-4-1 18:44
RT9214旁路的分压电阻的问题吧,这张主板我搞过,也是你的问题,我换了分压电阻才搞定的,这个主板还有一个 ...
我也遇到到过这个现象,是技嘉945的,最后查到是6520第7脚分压电阻问题,但是小电阻找不到料换。
发表于 2012-5-15 14:35:55 | 只看该作者 �
RT9214
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-507496-1-2.html
和6520应该一样也是第7脚为EN,从那个脚出来跑线路,应该是两个电阻两个电容。一个分压电阻 一个电阻接地。供电端应该是5V电压。促发电压时3V。我曾经调到了4.5V 还烧掉一个IC。
所以不想再搞了,一个电阻式30K 接地的电阻式20K.都是很小很小的黑电阻,找不到料板。
想请教高手,如果遇到这样找料的问题,都是怎么解决的。
望赐教。
头像被屏蔽
18#
发表于 2012-5-15 16:28:03 | 只看该作者 �
首先可以很肯定的告诉楼主,这个电压只有1.2V是正常的,而这个主板的这个问题是很难搞的,如果硬要搞,我还是建议不要搞咯,修过这样的不下五十片了,能修好的不超过五片,还都是换一大堆东西才好!
发表于 2012-5-21 23:59:10 | 只看该作者 �
今天同样也接到一块这样的板子  跑D0 复位灯还经常 闪
都不知道要怎么修理了
发表于 2012-5-22 09:19:39 | 只看该作者 �
RT9214好象不能替换APW7120吧。估计你换个7120主板就ok了
