查看: 2526|回复: 17
华硕P5P800-MX REV1.0没复位
发表于 2012-4-1 17:14:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
插上诊断卡,没复位,常量,先测电压,发现内存没有供电,找到供电管Q100,一脚是3.3V,一脚是7.8v另一脚内存供电脚没有电压,心中暗喜,找了个供电管换上,还是不复位,但内存供电2.6v有了,然后看看PCI  A15脚没有电压,B16脚有1.7V正常,IDE接口也没有复位,再看复位排针上也没电压,先修复位排针的电压,没有电路图,只好跑线,复位排针分两路,一路跑到IO,W83627EHG-A,换了io还是一样,另一路不知道跑到哪里去了,请高手指点下,!!!!这板子有什么通病!!!求解!!!!!像这样的情况是什么问题啊!!!
补充内容 (2012-4-4 17:07):
装上带灯假负载,PG1.2,只有0.3V带灯假负载INT.SIPCLK.AM20 SMI,这排灯不亮,但插上电,上电,不亮的灯全亮了,原先亮的灯,全部亮了!!奇怪!!!!!!
补充内容 (2012-4-4 17:08):
时钟芯片旁边的MOS管,vtt1.2V,电压正常1.2V,但阻值和北桥上的电容阻值是3欧姆,这个对不对啊!!!!!!在线等啊 !!!!!
补充内容 (2012-4-4 17:10):
打错了,是原先不亮的灯上电全亮,原来亮的灯全都不亮了
发表于 2012-4-1 17:28:37 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
CPU供电正常吗?正常的话就换南桥吧
发表于 2012-4-1 18:13:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
内存电压有问题
发表于 2012-4-1 18:25:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这板北桥容易出问题
发表于 2012-4-1 18:35:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
INTEL芯片组的你要量下CPU供电出来没. 先有CPU供电 南桥收到VRM发出的PG和电源灰线的PWROK 后才会发出复位. 可以网上找电源IC的图纸 或者有假负载可以直接量下PG有没有.
发表于 2012-4-1 18:42:50 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
没复位这种板南桥的可能性很大,但要先看一下,桥供电正常不,
发表于 2012-4-1 18:48:58 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
大家别骂我,我问下PCI A15,B16这两脚是管什么的?我一般只测A14……
A15复位,B16时钟,多学下理论  详情 回复 发表于 2012-4-1 19:48
发表于 2012-4-1 19:48:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2012-4-1 20:31:13 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
测量一下PCIRST#与PCI 各个设备连接的元件是否损坏
发表于 2012-4-1 22:02:26 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
看一下复位排针有没有跑到IO旁的822排阻,如果有就把排阻换了
发表于 2012-4-2 09:51:33 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
822电阻一开始换了也是一样的,vrm的pg信号也发出来了
发表于 2012-4-2 16:38:35 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
775 座子容易空焊 测试座子了吗?
发表于 2012-4-2 16:42:18 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
做掉南桥估计就好了
发表于 2012-4-2 17:45:26 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
擦  这板电压正常先看看U座吧 U座虚焊咯
发表于 2012-4-3 12:55:39 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
说的都太乱了
发表于 2012-4-4 16:49:34 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
发表于 2012-4-26 22:32:23 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
先软件刷BIOS,不行打桥试试。
发表于 2012-5-5 20:35:36 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
南桥的可能大把~!
