查看: 3163|回复: 6
T40 待机0.030 不触发,我测得时候用表笔点下南桥晶振,然后待机变0.027 可以触发
发表于 2012-4-1 11:03:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T40 待机0.030 不触发,我测得时候用表笔点下南桥晶振,然后待机变0.027  可以触发 有谁遇到过。
发表于 2012-4-1 12:57:42 | 只看该作者 �
换南桥芯片吧
南桥坏了,换个吧  发表于 2012-4-1 17:06
发表于 2012-4-1 12:53:08 | 只看该作者 �
检查两个小电容是不是变质了?
发表于 2012-4-1 11:13:44 | 只看该作者 �
好像谁在论坛说过
发表于 2012-4-1 11:05:48 | 只看该作者 �
晶振坏了,或者是RTC电路有问题吧!
发表于 2012-4-1 13:36:29 | 只看该作者 �
像是南桥的问题 ,T40南桥很容易坏的
发表于 2012-4-1 13:37:47 | 只看该作者 �
把晶振和谐振电容给换掉试试,我以前修好过一次
