查看: 1948|回复: 18
今天见鬼啦。
发表于 2008-6-6 04:13:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天,我接到一台AOC17寸纯平。故障为指示灯亮。没显示。
靠。这还不简单。我就赶紧拆来检查。昏啦。我测得视板上各个工作电压都正常。R。G。B。C1。C2。加速极。灯丝电压都正常。高压也正常。就连直接短路R G B的任何一个脚都没反应。还是黑呼呼的。
我的天啊,修了这么多显示器就这台见鬼。
各位老大。是不是显相管OK啦??帮忙分析下。
栅极负压一个电阻坏了.
[ 本帖最后由 凌金旺 于 2008-6-6 21:16 编辑 ]
发表于 2008-6-6 07:49:56 | 只看该作者 �
建议你写一下数据
发表于 2008-6-6 10:15:45 | 只看该作者 �
我也是这么认为,写一下数据,
还有开始是否确定有高压呢??
还有G2的电压相差一点可能你都不知道。因为G2电压没有一个准确值,如果它低了也黑屏,
最重要的还是一定要确定是不是有高压
头像被屏蔽
4#
发表于 2008-6-6 10:34:19 | 只看该作者 �
可以把栅极负压悬空。看看有图像没
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
凌金旺 + 10 正是这里有个坏了
发表于 2008-6-6 12:41:10 | 只看该作者 �
原帖由 饭吵蛋 于 2008-6-6 10:15 发表
我也是这么认为,写一下数据,
还有开始是否确定有高压呢??
最重要的还是一定要确定是不是有高压
数据应该没事.我试高压只是用表笔拉近.有火花就行了.没有一个准确值.我换下高压包试下.
发表于 2008-6-6 12:43:01 | 只看该作者 �
原帖由 来自本拉登 于 2008-6-6 10:34 发表
可以把栅极负压悬空。看看有图像没
拉登叔叔.这个我还真的忘了试.我现在就悬空来看看.
发表于 2008-6-6 12:47:00 | 只看该作者 �
我也是这么认为,写一下数据,
还有开始是否确定有高压呢??
最重要的还是一定要确定是不是有高压
我直接拉低过三色的电压.也没反应.按道理来说.相像管工作条件满足后.拉低电压会有反应的啊??
发表于 2008-6-6 15:14:09 | 只看该作者 �
可以把管座换过试一下!
发表于 2008-6-6 16:06:20 | 只看该作者 �
是不是加速极调低了??????
发表于 2008-6-6 16:14:34 | 只看该作者 �
你测的R.G .B电压是多少
发表于 2008-6-6 16:15:53 | 只看该作者 �
断开R阴极,调高G2我看有没有光
发表于 2008-6-7 15:25:39 | 只看该作者 �
你好象没有说过灯丝有没有亮哦,我说这句话你可不要认为我多说
发表于 2008-6-7 21:00:53 | 只看该作者 �
我也遇到啊  LG来的什么电压都正常啊 不知道怎样下手啊
发表于 2008-6-7 23:03:22 | 只看该作者 �
原帖由 传武 于 2008-6-7 21:00 发表
有些机子它的设计是利用栅极来调节亮度的.所以各个工作点电压正常的情况下就得查栅极负压.负压大.亮度低.负压小.亮度高
发表于 2008-6-8 15:57:16 | 只看该作者 �
栅极负压悬空
是不是把栅极断开呀
发表于 2008-6-8 19:13:52 | 只看该作者 �
这些问题这么简单,还搞不定哈.........看G1,G2电压正常不,如果正常,视放板上的电压正常,但也不能肯定是好的,因为有电压,没有RGB信号在里面,换了来看,如不行,考数据,这些问题好修的很哦
发表于 2008-6-8 20:53:02 | 只看该作者 �
这晕.这些和亮度相关的电压参数全正常.屏却不亮.是不是你的表有问题哟.把所有的电压参数写上来.让大家来评判一下是否正常.
发表于 2008-6-9 07:49:21 | 只看该作者 �
原帖由 长风 于 2008-6-8 20:53 发表
呵呵.忘了看栅极负压. 看到拉登叔叔提醒后才去测量.昏.电压是 -167V .正常的应该是很小的啊.粗心大意的后果.
发表于 2008-6-9 07:59:29 | 只看该作者 �
你发帖前仔细看过没,想过没,这样的栅极电压(-167)还正常,还说见鬼啦,我们才叫见鬼啦.
