查看: 10665|回复: 6
求 up7719u8 小八脚pdf 或者代用芯片
发表于 2012-4-1 01:07:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹 g41 d3    开机跑d1   应该是不过内存
故查内存供电为0.8   跑线路  供电ic为 up7719u8  小八脚    看起来像mos管
请知道的这是什么玩意的大虾  指教如何解决 或者代用
如果有该型号板的 pdf  将不胜感激
发表于 2012-5-3 02:01:13 | 只看该作者 �
呵呵~   没搞定  查不到pdf     找渠道保修去了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-4-14 18:18:25 | 只看该作者 �
求指教啊 我这边也是up7719u8
发表于 2012-4-1 12:07:53 | 只看该作者 �
up7719u8为PWM的电源管理芯片,不要乱换,不然要烧东西的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-29 09:36:44 | 只看该作者 �
没复位跟他有关系没
发表于 2014-11-29 16:32:00 | 只看该作者 �
有些资料是找不到的
发表于 2021-5-19 21:30:31 | 只看该作者 �
可以用uP7713U8代换
