查看: 3605|回复: 3
求助:华硕F6VE VER2.1板本图纸
发表于 2012-3-31 15:09:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
有一台华硕F6VE笔记本,二手机,上家把IO都拆了,论坛上找到图纸一看不一样,原来是板号问题,我的这个板号是VER:2.1的,电源IC用的是CL=BG的,原来是雷击机,电源坏,网卡坏,充电IC坏,IO肯定也坏,真是衰!修好了主电源,对照着Ver:1.0的图纸上标的IO是IT8512E,装了一个上去,但一通电下面的指示灯闪,电流表上到0.5A左右掉下来,然后一直重复,其他的电源都断开,发现只要IO的3.3V供电一上就出这个问题,看来应该是IO的问题,难道IO型号不对,请各位同行遇到的时候帮我留意一下,谢谢,如果有图纸就最好了!
发表于 2012-3-31 15:32:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我也遇过这种问题
发表于 2012-4-8 11:11:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
图给你,需要自己下载:
ASUS F6Ve.pdf
1.44 MB, 下载次数: 552, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2022-12-31 13:23:18 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
找个图纸我有了,我要2.1的图纸,找个不对很多对不上啊
