查看: 6590|回复: 36
电暖气加焊方正笔记本显卡~~请勿模仿后果自负~~~
发表于 2012-3-31 00:14:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  好久没时间来论坛转转了..{:soso_e182:}前天接了个方正笔记本{ 忘了具体型号}黑屏...7300显卡..经检测显卡虚焊...收费不高懒得重植了..加焊吧.....{:soso_e149:}没事就把过程拍下来了...不多说了上图吧啊....大家别忘了给分啊....{:soso_e113:}下载分不多了.....{:soso_e124:}
   芯片小电暖气只开了一个...不能忘了把电池拔掉啊.....{:soso_e126:}
吓死了..........我经历过...那电池炸的飞好远....差点弄到眼睛{:soso_e150:}
上点焊膏/////{:soso_e100:}
旋转的吹一下...不知道温度多少...完全凭感觉.////{:soso_e122:}
动一下旁边的小件判断芯片是否融化...{:soso_e130:}
能动了.....注意不要用力过猛/{:soso_e133:}///轻轻点一下,我随便找个改锥上了..尽量用细小的镊子,,,{:soso_e121:}
赶紧关火.......这是从DELL机器上拆的风扇.....{:soso_e195:}
8V就能转到上千转{:soso_e134:}
完事的芯片...手机像素太差了...{:soso_e148:}
先点一下。。。。{:soso_e102:}
待机..... 开机{:soso_e102:}
显示....赶紧关.....没散热器....{:soso_e116:}
装机吧/.... 搞定{:soso_e104:}
下个鲁大师{:soso_e100:}
温度56{:soso_e112:}
温度压力测试{:soso_e142:}
68
试机一个小时没问题.............
{:soso_e144:}
             忠告!~~  没用过这玩意做过的尽量不要拿好主板轻易尝试啊////......后果很严重...哈哈{:soso_e113:}
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=506927&page=1&extra=#pid4884618              这个是做台式机显卡的过程 呵呵{:soso_e113:}
  楼下有人说是假贴...不信的话可以看我所有的帖子..
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
江湖人才辈出那  发表于 2012-4-6 20:13
雷人,楼主精神可佳!不过最好这样的贴子,别让终端客户看见,否则估计没人敢随便维修笔记本了,都去维修站了  发表于 2012-4-5 22:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-1 11:14
同意楼主: 5
人家的扳子本来就那样好不。  发表于 2012-3-31 16:49
大家看一下,第一,第二张和最后一张右下角的CPU外边那,板都烂断了,你还相信这贴是真的吗?此时还没编辑过。看完后就没人加分了吧。  发表于 2012-3-31 00:47
发表于 2012-3-31 00:37:13 | 只看该作者 �
电暖气?是不是风枪?CPU都不拆下来,小心挂了
发表于 2012-3-31 01:32:48 | 只看该作者 �
楼主解释一下第一第二张CPU边上的PCB是怎么回事
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
非常可疑  发表于 2012-3-31 08:41
发表于 2012-3-31 03:56:31 | 只看该作者 �
那主板就是这样的。。不是短的。。仔细看看清楚最后一幅图 信号线跟pcb 分布比较明显。足以证明这就是这班子的设计
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-1 11:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-31 12:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-31 08:52
发表于 2012-3-31 06:10:10 | 只看该作者 �
这样的帖子有意义吗,即使做好了过几天又返修,最终影响自己的声誉。如果一个电暖炉都可以当BGA返修台用,那么BGA卖给谁?还不如发个帖子,我用打火机烤主板把主板烤好了……
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-1 11:15
返修是迟早的  发表于 2012-3-31 15:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-31 11:19
同意楼主: 5
对的,跟用风枪加热差不多少呀,返修是迟早的事  发表于 2012-3-31 10:07
发表于 2012-3-31 07:24:25 | 只看该作者 �
用这个都敢做    高
发表于 2012-3-31 07:25:33 | 只看该作者 �
木有尝试过
发表于 2012-3-31 07:59:37 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-31 08:13:06 | 只看该作者 �
你眼神真的好差///....怎么能看成断板....没看见开机画面显示方正么
发表于 2012-3-31 08:23:48 | 只看该作者 �
你使用小太阳预热,热风枪加热,有创意
发表于 2012-3-31 08:25:04 | 只看该作者 �
早年有人用煤气灶,电炉子, 偶尔开开心也可以
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-1 11:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-31 08:49
发表于 2012-3-31 08:49:28 | 只看该作者 �
返修是必须地
发表于 2012-3-31 08:53:58 | 只看该作者 �
DIY精神无处不在,大家还是少模仿的好
发表于 2012-3-31 09:11:22 | 只看该作者 �
孤独流沙 发表于 2012-3-31 08:53
DIY精神无处不在,大家还是少模仿的好
可以学习学习一下。
发表于 2012-3-31 09:20:22 | 只看该作者 �
汗 咱还是正了八经的用BGA吧!
发表于 2012-3-31 09:42:52 | 只看该作者 �
如果是真的话不管怎么说还是有几分技术的,你不服气是不行的。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-1 10:04
发表于 2012-3-31 09:55:35 | 只看该作者 �
带着CPU加焊,强悍。真不怕CPU挂了
发表于 2012-3-31 09:57:35 | 只看该作者 �
小小维修板 发表于 2012-3-31 09:55
带着CPU加焊,强悍。真不怕CPU挂了
cpu还是有一定的距离的.........
发表于 2012-3-31 10:05:59 | 只看该作者 �
这样做了感觉不稳定吧
发表于 2012-3-31 10:40:56 | 只看该作者 �
呃。。这个无语中。。。
