查看: 4705|回复: 8
HP CQ40-122TX灯闪一次
发表于 2012-3-30 21:45:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1台HP CQ40-122TX的笔记本,不显示、AMD芯片组、独立ATI显卡,板号:LA-4112P,不显示、AMD芯片组、独立ATI显卡。键盘大小写灯闪一下,停一下,再闪一下。这机子也有很多问题、先换上CPU测试、故障依旧。换了北桥,刷了BIOS之后还是一样!没有一点变化!电流能到1.2A左右,没有跳变,只有很小的变化。插不插内存电流都差不多,请朋友们告诉下一步该如何检修,谢谢!!
发表于 2012-3-30 22:08:20 | 只看该作者 �
不过CPU,根据这个检查一下拉
发表于 2012-3-30 22:20:00 | 只看该作者 �
看下EN和IO芯片有没有问题,一般控制键盘就是这俩个
发表于 2012-3-30 22:30:56 | 只看该作者 �
CPU没有过,打下阻值吧!
发表于 2012-3-30 22:31:40 | 只看该作者 �
看下有没有CPU复位。
发表于 2012-3-30 22:41:17 | 只看该作者 �
关键都不测试直接干SB NB I/O IC,哎。。。。。。{:4_101:}
发表于 2012-3-30 22:48:44 | 只看该作者 �
内存供电正常吗?
发表于 2012-3-30 22:57:05 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2012-3-31 00:21:09 | 只看该作者 �
测试CPU阻值,在看看周边有没有异常的
