查看: 3783|回复: 29
dell1435不开机维修
发表于 2012-3-30 18:03:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
插电流表(裸机)待机0.011 按开机键跑0.022. 面板上指示灯轮流亮。
1   测3.3V  5V 电感都有电压
2   按开机其他电流都没有出来。。
3   测3   5V的输出的输出管无电压出来。测 输出管控制脚无电压
4 看图纸 测到+5v_ALW2和15V_ALW没有电压
继续看图纸这2电压是51120给的
5  继续测PU5901 12脚得到电压。5脚得到电压  4脚有输出  。。。继续往后面找
6  测PD5902 2脚无15V_ALW。。。现在就5W判断升压没 升上来。 问题就应该在这了。
7  测PD5904的时候发现1脚和3脚的工作2级管坏了。。     这种2二极管的配件没有
找了2个二极管代替他。
8  开机OK 电路跑上去了
可惜这机器的IO电路零件被我搞飞了。问论坛的人要个照片。都没人说话。现在不敢 开机。我怕装的不对。不过电路能跑上去了到了0.60我立马把掉了。。再次求着IO的照片
补充内容 (2012-3-31 10:50):
没办法。顾客等不急了。我把机器加电了。现在机器工作正常。拿走了,不知道机器稳定不稳定。
有这机器的朋友应该知道,这机器我修理写的简单。但是元器件好多都不写代号的。看着我写的简单,但是基本都是要自己跑线
补充内容 (2012-3-31 10:52):
还请大家给我加点分   要是能加个精就太感激了。IO跑掉的件我都是凭经验补上去的
同意楼主: 1.5
同意楼主: 3
  发表于 2014-7-23 15:24
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-9 17:13
参与人数 3下载分 +11 收起 理由
大雪留痕 + 5 好久没有看到这么精彩的分析了
夜乌鸦 + 4
云中行 + 2 最好在讲解一下,升压电路。这样给你加分的.
发表于 2012-3-30 18:09:42 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
刷 BIOS  就OK
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
严重灌水。  发表于 2012-3-31 17:03
这和BIOS有关系吗???明显是电源芯片有问题吧。。。。后面掉电是缺件啊。  发表于 2012-3-31 13:59
你去死OK  发表于 2012-3-30 18:17
发表于 2012-3-30 18:27:15 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
我的板子是独立显卡的。版号DZ1  08218  我论坛上下的要了我20分。。。  这垃圾板子  电阻电容三极管什么的都不写型号。看图纸也没办法对IO电路的东西。
我把图纸给大家10分就搞顶了。20分还贵啊
Diaz Discrete Cover Page dz1_08218-1 91.4AR01.001.pdf
1.61 MB, 下载次数: 147, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
进步好快呀,根据图纸应该可以补上  详情 回复 发表于 2012-4-6 20:59
要有实物图对下就好了.  发表于 2012-3-30 22:53
发表于 2012-3-30 18:52:51 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
掉了的电阻 看是到什么东方的嘛。 如果到IO 的话 看到多少脚  然后对应图纸 补电阻嘛。。。
发表于 2012-3-30 21:09:43 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
有图纸还用照片吗?
发表于 2012-3-30 21:22:48 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
15V升压电路确实爱坏,进水坏的更多,以后需要多关注!
发表于 2012-3-30 22:13:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
对跑线路查图啊...,
发表于 2012-3-31 01:15:03 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
思路清淅,可惜我也没有图片,帮不了你,楼下帮忙
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
谢谢你是唯一一个想到帮忙的。好感动55555  发表于 2012-3-31 09:50
发表于 2012-3-31 11:27:15 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
看来这样的技术帖没人喜欢。也说明我修的不好?。200多个人看 别说加分连个支持也没有。  难怪我同事不喜欢发帖,现在我明白了。。我错了 如果再有机会打死我也不发技术帖了。整理,截图,编写。比随便乱写一个麻烦好多。
发表于 2012-4-6 20:59:02 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
根据图纸应该可以补上
发表于 2012-4-6 20:59:59 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
进步好快呀,根据图纸应该可以补上
发表于 2012-4-16 22:30:24 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
感谢,正好需要这份图纸,我的是待机时有时无
发表于 2012-4-16 23:17:02 | 只看该作者 来自: 沙特阿拉伯 来自 沙特阿拉伯
15v电压没出来的话,连接19v加个2个大电阻分压也是可以的
发表于 2014-7-2 17:47:58 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
正需要这个图纸 感谢楼主
发表于 2014-7-2 17:50:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大部分的值可以通过工作模式来估算的
发表于 2014-7-2 18:26:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大部分的值可以通过工作模式来估算的?
