查看: 3491|回复: 7
OZ815LN LOD 5V 偏高。
发表于 2012-3-30 13:01:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如下图。。16脚LDO 有 5.4V    2.7V的VEF 现在 高到 3.3V 。待机5V 不出来。。
换了几个芯片还是这样。。
发表于 2012-3-30 18:53:58 | 只看该作者 �
哥们,这个应该正常的啊
发表于 2012-3-30 15:29:27 | 只看该作者 �
这个电压应是正常的。
发表于 2012-3-30 15:11:58 | 只看该作者 �
Output Voltage =[ Vref x R2/(R1+R2) ] x 2   正常的机子 VEF 2.7V   LDO  5V
发表于 2012-3-30 15:01:38 | 只看该作者 �
我感觉应该是你的表没电了 有误差了  测测外围条件
发表于 2012-3-30 14:36:44 | 只看该作者 �
正常的把 你应该查其他的 了 说不定 是外围影响的呢
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-3-30 13:04:31 | 只看该作者 �
这个电压很正常v
发表于 2012-3-30 13:02:45 | 只看该作者 �
个人觉得这个电压不算高吧。。
