查看: 1970|回复: 6
神舟Q120B不触发,请大家帮忙分析电路?
发表于 2012-3-30 12:01:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,U501的2脚无开机电压,4脚有3.3V的电压,找不到U501这样的芯片,所以直接取下来U501,4脚直接对地,可以触发啦,但是电流跑到0.36就掉电,屏也不会显示。
请高手帮忙分析电路?
U501的1脚5脚有3.3V,4脚有3.3V,2脚却没有3.3V,是不是U501损坏 ?
直接4脚对地触发为什么会掉电?是不能取下来U501,还是主板有其他问题 ,感觉好像不过内存。
发表于 2012-3-30 12:04:48 | 只看该作者 �
附电路图和开关部分电路
上网本ECS_J10IL1笔记本电脑图纸.pdf
1.08 MB, 下载次数: 27, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-3-30 12:06:06 | 只看该作者 �
图呢
发表于 2012-3-30 13:12:52 | 只看该作者 �
4脚怎么能直接对地呢 那是送往EC开机脚的信号 要有高低高跳变的
你直接对地不就一直是低的 相当于通电自动触发 然后长按开机键关机了
发表于 2012-3-30 13:45:58 | 只看该作者 �
不是一直对地的 ,而是对地一下 ,开关的动作
发表于 2012-3-30 13:58:55 | 只看该作者 �
直接飞线把2脚4脚连起来了
发表于 2012-3-30 14:13:56 | 只看该作者 �
路过,学习中!!!
