楼主: 825963175
笔记本做系统死机。。。。求助,。。。。。。
发表于 2012-3-30 10:11:22 | 只看该作者 �
有的 机器内存也会造成....北桥也能造成......你 主要看看 温度高不.....我遇到几台机器都是 北桥的问题
发表于 2012-3-30 10:12:49 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
23#
发表于 2012-3-30 10:19:46 | 只看该作者 �
搞下北桥看看
发表于 2012-3-30 10:23:14 | 只看该作者 �
看来你接这个机器是陪了
发表于 2012-3-30 10:24:25 | 只看该作者 �
换板吧,这个问题不好查
发表于 2012-3-30 10:30:21 | 只看该作者 �
你先从小的问题去想、不要一开始就动主板上的硬件、你看你的机子散热好不好、清一下灰、再检查一下硬盘、如果这两问题都OK你再检查是不是主板上的硬件问题
发表于 2012-3-30 10:31:59 | 只看该作者 �
开机先测下温度是否正常,排除外围的设备再考虑主板撒
发表于 2012-3-30 10:34:35 | 只看该作者 �
你看看南桥有没有slp-5的这个信号十分正常啊
发表于 2012-3-30 10:35:48 | 只看该作者 �
我觉得先看看温度吧,再查其它原因!
发表于 2012-3-30 10:39:27 | 只看该作者 �
先看散热好不好,再到硬件,很多都是散热
发表于 2012-3-30 12:39:47 | 只看该作者 �
飄惚 发表于 2012-3-30 10:39
先看散热好不好,再到硬件,很多都是散热
我就光用一个板子一个屏式的 就没加外壳,
发表于 2012-3-30 12:40:55 | 只看该作者 �
LQW520 发表于 2012-3-30 10:30
你先从小的问题去想、不要一开始就动主板上的硬件、你看你的机子散热好不好、清一下灰、再检查一下硬盘、如 ...
软件都试过 了 。。
发表于 2012-3-30 12:45:30 | 只看该作者 �
或许是CPU 虚焊了吧。   小本就是上网本吧 。。。。。
发表于 2012-3-30 13:02:06 | 只看该作者 �
上网本的北桥容易坏的 考虑一下啊
发表于 2012-3-30 13:06:06 | 只看该作者 �
  换硬盘 换内存   不行做南桥吧
发表于 2012-3-30 13:38:41 | 只看该作者 �
先把不比要的都去掉看看吧,最小启动看看
发表于 2012-3-30 13:41:07 | 只看该作者 �
集成CPU和北桥一起的是吗?焊在板上面的?
发表于 2012-3-30 16:00:18 | 只看该作者 �
你是从植株的还是加焊的?我加焊了不管用啊
发表于 2012-3-30 16:01:21 | 只看该作者 �
北桥跟cpu是分开的,不过都在板子上焊着类。。
发表于 2012-3-30 16:02:02 | 只看该作者 �
南宁天堂维修 发表于 2012-3-30 13:38
先把不比要的都去掉看看吧,最小启动看看
怎么去啊??听不懂.
